Zaslal: so říjen 15 2016, 18:10 Předmět: "Divné" GI7B
Před časem jsem koupil na burze dvě pulzní elektronky GI7B. Do VTTC, jak jinak. Když mě později napadlo vyzkoušet žhavení, tak jsem zjistil, že při vytáčení zdroje od nuly proud roste neúměrně rychle, a Ujm se dá v klidu dosáhnout jen hodně pomalým zvyšováním. Později jsem při manipulaci potřeboval napájení na chvíli odpojit, a i přes okamžitý připojení zpátky žhavící vlákno shořelo. Druhá elektronka to samý, ale na tu jsem si dal pozor a ještě je celá. Věděl by tady někdo, co je špatně?
No nejspíš to bude tím, že studený vlákno má nižší odpor a proto se má správně zapojovat přes "žhavič" - což je obvod, co zajistí plynulý nárůst proudu vláknem. Někdy to býval ve flaškových telkách termistor
Žhavící napětí jsem dodržel a na lampu jsem zespoda fučel větrákem. Přes termistor jistě, ale přece není možný, že to je pomalu co volt, to ampér nahoru. Pak chvíli počkat a zase kousek přidat. Kámoš to svoje GIčko normálně nažhaví a jede.
forbidden> no, to právě nevím. Zůstalo jenom u toho žhavení, pak jsem už s nima radši nic nepodnikal. Ale může bejt, že je v nich vzduch a vnitřek už začíná vyhnívat, nebo jsou už z výroby fórový. Škoda, že není vidět dovnitř...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9070 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne říjen 16 2016, 11:58 Předmět:
To se dá přece snadno zjistit. Když to přiblížíš k VF VN, tak se uvnitř zapálí doutnavý výboje. Pokud je tam vzduch, tak se nic nezapálí, leda budeš moc blízko.
Zaslal: po říjen 17 2016, 0:17 Předmět:
forbidden napsal(a):
Aha, já myslel, že jo, tak jak třeba v žárovce.
V žárovkách bejvá vakuum jen u těch do 15W, u výkonnějších směs argonu a dusíku.
S vakuovejma výbojema bych si ale moc nehrál, vzhledem k možnosti emise ionizujícího záření. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá říjen 21 2016, 23:14 Předmět:
Našel jsem přepálenou starou ruskou návěstidlovou žárovku s mosaznym bajonetem na 12V o něco větší než 230V E27 40-100W.Svítila tmavofialově a házela tmavofialový plameny mezi drátama.Ty na 230V jsou obvykle do žlutooranžova,občas i dozelena,E27 na 24V(výtahový) svítěj narůžověle.Všecko rozsvěcim pomocí impulzů z TV trafa(GND direct contact na závit,VN na přiblížení 0.5-2cm od středový čepice závitu).U E14 svíček,halogenek a autožárovek(patici sundat) se vyskytuje víc odstínů výbojů.
