Zajímavé video
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 20:06    Předmět: Zajímavé video Citovat
ruční výroba digitronů.....
https://www.youtube.com/watch?v=wxL4ElboiuA
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 20:44    Předmět: Citovat
Piplačka, ale je to nádhera Smile
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 21:19    Předmět: Citovat
Tolik práce a přitom taková blbost Very Happy
Je vidět, že fakt umí, akorát snad ani nechci znát cenovku, jinak bych neusnul.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 21:29    Předmět: Citovat
Pěkný. Shocked Ale nějak mě tam neštimuje jedna věc, jak dělá ten zátav vývodů. Moc dobře si pamatuju z praxe z Tesly Vrchlábí, že na elektronkách měly vývodní kolíky v místě průchodu skrz sklo natavený dutý korálek z jinýho druhu skla. Dělalo se to z důvodu dlouhodobé těsnosti. Klasický baňkový sklo na to nebylo vhodný a to korálkový zase nebylo vhodný na baňky. Spoj těch dvou skel ale problém nebyl. Už nevím, co tam bylo za problém, jestli vazba skla a kovu, nebo teplotní roztažnosti nebo něco jinýho. Je tu někdo co dělal na lampičkách a ví?
dobrman
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 22:08    Předmět: Citovat
no, v tomhle není úplný vakuum, je to plněný plynem, takže na těsnost to nebude asi tak háklivý.
jinak jedna stojí USD $145
R|Z568M Nixie tube
Height: 125mm
Weight: 110g
Symbol height: 50mm
Ignition voltage (max): 140V
Maintaining voltage (typical): 130V
Extinguishing voltage (typical): 120V
Minimum supply voltage: 170V
Minimum current: 5mA
Maximum current: 8mA
Storage temperature: from -20ºC to +60ºC
Operating temperature: from -10ºC to + 50ºC
Expected lifetime: over 20 years or 200.000 hours (running 24/7)
Warranty: life-time
Naposledy upravil dobrman dne so říjen 15 2016, 22:21, celkově upraveno 2 krát.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 22:14    Předmět: Citovat
Neboli 3k5 v korunách. Díky, teď nebudu spát a na dvanáctimístnou kalkulačku s displejem za 42k můžu zapomenout Evil or Very Mad Very Happy
Každopádně ta práce se sklem se mi fakt líbí Cool
— Winston Churchill
dobrman
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 22:22    Předmět: Citovat
výrobce bydlí v ČR
http://www.daliborfarny.com/
třeba by se dalo smlouvat ... Very Happy
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 22:33    Předmět: Citovat
Celeron:
Co jsem se kdysi učil, celoskleněné elektronky (heptal, noval) měly niklové kolíky. Pro průchod zátavem skla, se používal plášťový drát. Ten byl složen ze slitiny niklu a železa. Plášť drátu tvořila vrstvička mědi. Proto má nožička v zátavu barvu mědi. Měď se používala z důvodu kvalitnějšího spojení se sklovinou. Patka byla skleněná, tvořená dvěmi druhy skla. Kolem kolíků bylo používáno sklo olovnaté, ve formě trubiček (korálků). Celá patka se pak za tepla lisovala v automatech. Bylo důležité, zkontrolovat kvalitu a předepsanou výšku skloviny zátavů. Důvodem byla tepelná roztažnost a zejména zajištění dlouhodobé hermetičnosti. Osobně jsem však ve výrobě elektronek nepracoval a skutečnou technologii neviděl.
Ještě jsem si vzpoměl, že pro omezení vnitřního pnutí v zátavech vlivem rozdílné roztažnosti, byly hotové patky tepelně stabilizovány v temperovacích pecích.
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 22:48    Předmět: Citovat
Tak že jsem se moc nesplet. Smile Je to už bratru 40 let a detaily jsem dávno zapoměl. Oni nás tam stejně k ničenu nepustili. Sad Tenkrát tam už lampičky pomalu končily, dělala se jen PL 504 nebo 509.
Nerozumím tomu, jak píšeš o tech kolíkách. Novalovky přeci kolíky čuměly přímo z těch korálků zátavu a tak netuším, co myslíš tím plášťovým drátem. Za korálkama vevnitř už byly bodovaný propojky na systém.
Spíš by mě zajímalo, kdo borcovi dělá čísla a cedníky. Není to nějaká niklová slitina?
edit: Není, nerez a měď... To je divný, pamatuju, že se říkalo, že měď ve vakuu má nějakej degradační problém, ale už nevím co.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 23:28    Předmět: Citovat
Kamarádova máma mě vyprávěla výrobu lamp ve Vrchlabí. Ale to video je krásný.
Otkundes
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 0:07    Předmět: Citovat
Ony ty vývody byly ze dvou částí. V zátavu byl ten plášťový drát (má barvu mědi), na kterém byl na jedné straně nabodován elektrodový systém a těsně u vnějšího konce zátavu, pak byly přivařeny ty stříbřité niklové nožičky. Krom dobrých el. vlastností, se prý nikl na kontaktní nožičky používal, protože byl měkký, ohebný, snášel boční síly v patici, nekorodoval a snad byly nožičky i leštěny, některé i zlaceny. U televizních novalových elektronek a u řady řady PL50x si již používáním čistého niklu na nožky nejsem jist. Přece jen nebyl nikl zadarmo.
Olovnaté sklo je prý měkčí než sklo používané na baňky. Proto se na ty zátavy používalo a jak jsem již spomenul, ještě se patka tepelně zpracovávala v temperovací peci, aby se odstranilo vnitřní pnutí v zátavech.
Některé kovy po zahřátí ve vakuu uvolňují plyny a páry. Postupně tak znehodnocují vakuum. Proto se na systém elektronky používají zejména nikl a jeho slitiny. U některých běžných elektronek se používalo i železo, ale aby se z něj za provozu neuvolňoval uhlík, bývalo plátováno niklem, možná i hliníkem. Měď může mít obdobný problém s uvolňováním plynů ve vakuu. Nevím...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 7:09    Předmět: Citovat
Není baňka jako baňka. Digitron nedosahuje nějakou velkou provozní teplotu. Tak na vývody nejsou kladeny takové nároky jako na flašky Smile
dobrman
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 9:08    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
....... na dvanáctimístnou kalkulačku s displejem za 42k můžu zapomenout Evil or Very Mad Very Happy .............
jako malou útěchu si s tím můžeš hrát tady
http://cestmir.freeside.sk/projects/dhtml-nixie-display/
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 10:52    Předmět: Citovat
Konečně to někdo začal zase vyrábět....? Skvělá zpráva. Tedy až na tu cenu.
Tu dvanáctimístnou kalkulačku kdysi mívala maminka doma, půjčenou z práce. Vidím, že dneska by v tom byl majlant Cool
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 12:24    Předmět: Citovat
Jimmi2 napsal(a):
Soemtron? Mám ji doma. Smile
