Sanyo VTC 5000 Betacord - konektory
beaumonty
Založen: Aug 22, 2014
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 9:33    Předmět: Sanyo VTC 5000 Betacord - konektory Citovat
Dostal se mi do rukou tento unikát. Zdá se funkční, ale nemá propojovací konektory k TV. Audio je na cinch, ale video je na nějaký snad anténní konektor na bajonetové uchycení - jsou tam dva výstupky. Můžete mi poradit kde sehnat a jak propojit s televizí přes scart, abych se mohl podívat, jak přístroj hraje? Kazety jsem k tomu dostal, je jasné, že na časté používání to již není. Děkuji za rady.
https://www.google.cz/search?q=sanyo+vtc+5000&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiGo_vt9N7PAhXFA5oKHdgJCt8QsAQIJg&biw=1200&bih=624#imgrc=i02LtyEMH6U_UM%3A
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 9:48    Předmět: Citovat
Je to BNC konektor,existujú rôzne redukcie...napr.na CINCH
Stačí pohľadať.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1602&pg=det&article=17500
 Soubor:  17500.jpg
 Velikost:  5 kB
 Staženo:  162 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 10:17    Předmět: Citovat
Ano, takto bývaly vybaveny VCR "asijského typu" (japonské).
Někde bych ještě možná i našel cca 1,5m dlouhé propojovací šňůry, které jsem před více jak 20-ti lety vyrobil pro VCR JVC.
Jedna šňůra měla na obou koncích 2x CINCH (audio) a 1x BNC (video) a ta druhá - na jednom konci dtto a na druhém SCART.
Pokud bys měl zájem, můžu pohledat.
Ale můžeš použít i výše navrhované řešení s redukcí CINCH/BNC.
Potom šňůra 3x CINCH (na obou koncích) a 2x redukce CINCH/BNC, příp 1x redukce CINCH/BNC a 1x redukce 3xCINCH/SCART Wink
Šňůra 3x CINCH (na obou koncích)
 Soubor:  3x CINCH.jpg
 Velikost:  36.71 kB
 Staženo:  161 krát
Redukce CINCH-BNC
 Soubor:  Redukce CINCH-BNC.jpg
 Velikost:  5 kB
 Staženo:  181 krát
Redukce 3x CINCH/SCART + S-VHS (obousměrná-přepinatelná)
 Soubor:  adapter-premiumcord-scart-3x-cinch-s-video.jpg
 Velikost:  12.59 kB
 Staženo:  171 krát
Honza - kokúň
__________________________
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 14:26    Předmět: Citovat
Však to zapoj normálne cez anténný vstup.Na tv si naladíš potrebný kanál ,na ktorom ide VCR.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 7:55    Předmět: Citovat
Já bych začal repasem mezikola. Je škoda když po chvíli zjistím že mi to půl kazety vymotalo do mechaniky. Přitom jede obraz pouze nenavíjí. To je nejčastější problém.
návod jsem dal sem: http://balek.v.sweb.cz/radiotechnika/restpr/sanyom10/sanyom10.htm
beaumonty
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 15:41    Předmět: Citovat
Káblíky si vyrobím, něco doma mám, BNC koupím. Pro jistotu zkontroluji i to obložení.
Díky všem.
