Dostal se mi do rukou tento unikát. Zdá se funkční, ale nemá propojovací konektory k TV. Audio je na cinch, ale video je na nějaký snad anténní konektor na bajonetové uchycení - jsou tam dva výstupky. Můžete mi poradit kde sehnat a jak propojit s televizí přes scart, abych se mohl podívat, jak přístroj hraje? Kazety jsem k tomu dostal, je jasné, že na časté používání to již není. Děkuji za rady.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne říjen 16 2016, 10:17 Předmět:
Ano, takto bývaly vybaveny VCR "asijského typu" (japonské).
Někde bych ještě možná i našel cca 1,5m dlouhé propojovací šňůry, které jsem před více jak 20-ti lety vyrobil pro VCR JVC.
Jedna šňůra měla na obou koncích 2x CINCH (audio) a 1x BNC (video) a ta druhá - na jednom konci dtto a na druhém SCART.
Pokud bys měl zájem, můžu pohledat.
Ale můžeš použít i výše navrhované řešení s redukcí CINCH/BNC.
Potom šňůra 3x CINCH (na obou koncích) a 2x redukce CINCH/BNC, příp 1x redukce CINCH/BNC a 1x redukce 3xCINCH/SCART
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: ne říjen 16 2016, 14:26 Předmět:
Však to zapoj normálne cez anténný vstup.Na tv si naladíš potrebný kanál ,na ktorom ide VCR. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
