Měření svodového odporu Megmetem
racek_seagull
Založen: Mar 30, 2015
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 17:12    Předmět: Měření svodového odporu Megmetem Citovat
Zdravím,
existuje několik metod měření svodového odporu kondenzátorů, hlavně svitků.
Hodí se kromě třeba zkoušeček s doutnavkou k měření svodového odporu i Megmet?
Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Díky!
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 17:19    Předmět: Citovat
Pokud je megmet na kličku, tak se na kondíky nehodí. Pokud je s měničem, tak ano. Jen ty kondíky nezapomínej potom bezpečně vybíjet, ať Ti nenakopou.
racek_seagull
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 18:05    Předmět: Citovat
Díky! Které typy megmetů by přicházely v úvahu?
racek_seagull
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 18:08    Předmět: Citovat
A, prosím Tě, proč se vlastně ten klasický na kličku nehodí? Ani když jeho jmenovité napětí nepřesáhne maximální napětí kondíku?
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 18:16    Předmět: Citovat
Megmet byl vždy na kličku a pro různá napětí až na 2,5 kV. Klikou neudržíš konstantní otáčky tudíš ti bude lítat napětí i ručka měřáku a nic nenaměříš.
racek_seagull
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 18:35    Předmět: Citovat
To, že kolísá napětí přece neznamaná, že nenaměřím odpor.
Nebo se mýlím?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 19:06    Předmět: Citovat
Opravy a restaurování starých elektropřístrojů
racek_seagull napsal(a):
Nebo se mýlím?
Ano - zmýlil jsi se hlavně v sekci, ve které tvůj problém řešíš Shocked Laughing
Honza - kokúň
__________________________
racek_seagull
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 19:16    Předmět: Citovat
Pro kokuna: Zkoušení starých svitků myslím patří do oprav a restaurování, ale pokud to tak nesmí být, navrhuji pro sebe podmínečný trest.
Nebo veřejně prospěšné práce.
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 20:36    Předmět: Citovat
Kličkový megmet je systém z poměrovou deprézským měřidlem (měřidlo má dvě cívky navzájem překřížené a vzájemně se přetahují o ručku - proto měřák nemá pružinku). Poměrovýmu měřidlu nevadí kolísání napětí, protože napětí kolísá jak na měřící cívce, tak i na "kompenzační". U kondenzátoru ovšem nastává ten problém, že se vybíjí a nabíjí podle velikosti aktuálního napětí z "dynama" megmetu. Proto nic pořádně nenaměříš, páč Ti bude ručka furt lítat. A proto se mají měřit měřiči izolace z měničem - tomu napětí nekolísá.
Sám jsem řešil problematiku měření svodu VN kondenzátorů o kapacitě 75uF/4000V (Jsou zapojeny 4 v sérii a dělí se na ně 3KV. Jsou to dva polomosty střídačů v sérii )
Nakonec jsem používal dva systémy:
1. Tvrdší zdroj 1KV (20W) přes bočník 10R/100W a multimetr přepnutý na 200mV. Měřák z bočníkem je na "studený straně", takže nemusím řešit jeho izolaci. Bočník učinil měřák takřka nezničitelný.
2. Zdroj více, než 1000V, ale velice měkký. Měřák jsem vybavil ochranným odporem, který v případě aktivace ochranného jiskřiště nezpůsobí detonaci a přitom se moc neuplatňuje díky velice vysokému vnitřnímu odporu měřidla. Tento měřák paralelně na kondík a nabíjet na požadované napětí, nepřekračovat moc 1000V (1100V měřák ještě vydržel bez přeskoků). Potom nabijení ukončit a napětí změřit za pět minut. Kondíky vždy bežpečně vybít vhodným 10K odporem a potom dorazit kusem drátu (rána jistoty) - teprve potom na ně šahat.
Naposledy upravil Artaban001 dne ne říjen 16 2016, 20:55, celkově upraveno 1 krát.
racek_seagull
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 20:54    Předmět: Citovat
Aha, díky za vysvětlení.
Tak se asi dám na ty doutnavky... Smile
Ne vážně, tohle jsem si neuvědomil.
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 20:58    Předmět: Citovat
Zdroje 1KV lze spáchat pomocí n-násobiče a "variaku", nebo nějakým měničem (já to dělal ze zářivkovýho měniče, kde jsem využil vinutí, co je mezi kostrou a zářivkou)
Nebo pár kusů traf z 12V na 230
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 21:26    Předmět: Citovat
Hlavně je třeba pro takové měření mít seriozně omezený proud. Kdyby se to prorazilo, aby z toho nebyla "pozvánka pro záchranáře nebo hasiče".
"Revizácké" přístroje (např. PU194) mají proud omezený na 1mA, PU371 nedával při zkratu ani tak velký proud (byl na 2 AA články)
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 22:49    Předmět: Citovat
On sám takový kondenzátor v nabitém stavu je mnohem tvrdší zdroj, než zdroj 1KV vytvořeného z pár traf 230/12 zapojených primárama v sérii a sekundárama paralelně, do kterých se pouští 12V střídavých,kdy ty trafa jsou v provedení do PCB a o výkonu pár W.
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 5:44    Předmět: Citovat
Dej se na doutnavky . Tuto metodu jsem převzal po svém otci i s velkou doutnavkou . A v tom článku jsou kecy , blikáním doutnavky můžeš ten svod odhadnout . Chce to zkušenost . Ale dříve měly svitkové kondy obecně větší svodové proudy než dnes . Inu jiné materiály . Takže oproti řadě TC18X jsi dnes v poho . Tenkrát jsem na sklad nakoupil , nákup byl pro mne daleko , auto jsme neměli , no a za 7-10 let jsem je nepoužité kvůli svodům hodil do koše ...
racek_seagull
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 8:51    Předmět: Citovat
Díky všem. Budu uvažovat o doutnavkovém zkoušeči a pořídím si i jednoduchý bateriový megmet s měničem. Dá se sehnat kolem osmi stovek.
