Považujete tento korekčák za kvalitní?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 16:29    Předmět: Citovat
Tak ten pot. vyměnit jen tak nelze. Mám dva kusy, starší s podivnou dráhou (štítek na foto) a ten nový. Ten má navíc ještě převod - hřídélka vede skrz a ani ho nebudu rozebírat. Kulatý na hranatý jde blbě (starý) a novější je dost ojebaný, neuzavřený-zas půjde prostříknout. Ale napsáno jest ALPS JAPAN.. Použiju asi zapojení dle Belzy a hotovo. AIMP přes který hraju, má logaritmickou hlasitost, aspoň. Možná některé přehrávače mají i loudness, to jsem ještě nezjišťoval.
 Soubor:  K800_20161017-161736.JPG
 Velikost:  97.21 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  K800_20161017-161834.JPG
 Velikost:  85.11 kB
 Staženo:  72 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 17:35    Předmět: Citovat
Asi ti opravdu nezbude, než jeden potenciometr pohánět osičkou toho motorového a ten motorový poťák nezapojit.
Přehrávače vesměs nějakou korekci umožňují, takže fyziologii pro jednu konkrétní poslechovou hladinu vždycky nějak nastavíš. Obávám se ale, že změna hlasitosti na průběh mít vliv nebude.
Nakonec máš pravdu, to první Belzovo zapojení můžeš použít i s tím lineárním potenciometrem 2x100k, jen odpory sáš dvakrát větší a kapacity poloviční. Velkou chybu tím neuděláš. Když se ti nebude zvuk jevit akorát, můžeš si s hodnotami kapacit o stupeň nahoru nebo dolů pohrát. S odpory raději ne, ty slouží i k nápodobě logaritmického průběhu.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 17:56    Předmět: Citovat
Učiním tak, Belzu. Dík
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 19:17    Předmět: Citovat
Tak korekčáček jsem musel trochu překopat. Vstupní citlivost byla moc velká. Doplnit taky OZ na výstup, pro vyšší out napětí. Uvnitř je měnič na symetrické napětí, sice jen +/- 4V, ale to stačí. Korekčák je naštěstí pasivní, takže žádné velké zdůraznění není. Doplnil jsem to o indikaci úrovně, pokud LEDka jen prosvěcí, je to OK. Pokud svítí trvale, už je to moc.
 Soubor:  MALÝ KOREKČÁK I.png
 Velikost:  27.92 kB
 Staženo:  116 krát
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 23:22    Předmět: Citovat
Ja mám ešte jeden nápad, ale neručím, že bude vyhovovať priebeh regulácie (asi nie).
Ak si správne pamätám, ide o lin. potenciometer s odbočkou uprostred. A my sme chceli log. Čo tak tú odbočku vhodným odporom "zaťažiť" proti spodnému koncu a použiť napr. ten Thalesov korekčák? Samozrejme hodnoty prepočítať.
Inak ak ten poťák "zlogaritmuješ" odporom, ako som uviedol vpredšie, tak s tou fyziolǵiou od Belzy môžeš začať v podstate od nuly. Alebo teda nabastliť druhý poťák.
A ešte by sa tá fyziológi dala vyriešiť elektronicky. Takže nejaký OZ doplnený o usmerňovač....
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 9:09    Předmět: Citovat
Ten pot. s odbočkou bude v koncovém zesilovači-dálkové ovládání.
Klidně zesílení ještě překopu. Korekce budou použity stejně jen z YT, AIMP má svoje, TV taky.
Vstupy PC/TV. Na výstupu DPA 280.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 22:21    Předmět: Citovat
Ten nápad s odbočkou som nedomyslel. Od nej dolu by tie odpory "ušli". Takže to neplatí.
Ja keby som to riešil, tak by som to nedal na poťák, ale by som sa snažil dať to cez elektroniku, nech si to dolaďuje automaticky.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2016, 8:31    Předmět: Citovat
8V napájení, signál 0,7V je cca 2Vpp, přebuditelnost min6 dB. Stačí, když je indikace vybuzení.
Ještě se nabízí otázka, zda s vyšším napájecím napětím nestoupá u OZ šum. Jak to je?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2016, 8:53    Předmět: Citovat
Tím se nezatěžuj.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2016, 9:37    Předmět: Citovat
Jo, je to pouze teoretická otázka. Řešit to nebudu:-))
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 13:48    Předmět: Citovat
Tak jsem ho ještě upravil. Odstup jsem naměřil jen asi 80db, ale ty µV se blbě měří.
Při zabudování DO do koncáku (DPA 280) jsem ho po asi 15ti letech otevřel a pořád spokojenost. Síťový filtr, přepěťovka, stíněný primár, samostatné sekundáry pro každý kanál a ostatní elektroniku. Napájení konců +/- 48V. Namátkové měření ESR elytů tesla naprosto OK. Ofset na výstupu cca 1 mV a 8 mV, což je po letech naprosto super. Dobře to pan Dudek vymyslel.
 Soubor:  MALÝ KOREKČÁK III.png
 Velikost:  28.45 kB
 Staženo:  91 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 16:46    Předmět: Citovat
Jo, ještě jsem montoval zdroj pro korekčáček do koncáku. Když jsem rozdělal originál, docela jsem koukal. Je to nějaký univerzál a přeštípnutá zenerka určuje 5/12V. Samozřejmě jsem použil zdroj s trafátkem, ne takovou hrůzu.
 Soubor:  K800_20161112-160404.JPG
 Velikost:  100.43 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  K800_20161112-161148.JPG
 Velikost:  65.15 kB
 Staženo:  91 krát
Strana 6 z 6
