Samsung LE32A436, nejde obraz
veny
Založen: Mar 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 0:00    Předmět: Citovat
veny napsal(a):
zdenda napsal(a):
takže je tam opravdu přesně as15g? Mám tu jeden u sebe, takže kdyby byl zájem asi můžu přenechat
Je tam as15-g Napište mi na Vás tel.zavolám a domluvíme Rolling Eyes
Už jsem ho objednal Rolling Eyes
veny
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2013, 22:39    Předmět: Citovat
Tak po výměně IO,přilepil jsem na něj ještě malej chladič televize normálně jde. Wink
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 20:21    Předmět: Citovat
Mám podobný problém. U mňa sa urobí machuľa, tá sa rozpije a zostane tma. AS15G páli a je vyhnednutý. Nemám výbavu na jeho výmenu, tak potrebujem využiť niekoho službu, alebo ak nie, tak kúpiť druhú dosku. Ponúkne sa niekto? Dík
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 15:19    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Panel si tym odpalit nemohol, neboj Smile No asi bude muset flashnut eprom Confused
Eprom nájdeš tak v PMD-85 alebo v PC-XT, posledných 15 rokov už skoro nikde ak nepočítam výherný priemysel.
Heno
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 16:15    Předmět: Citovat
veny napsal(a):
Nemá zmysel na neho pripevnovat chladič, bo samotný šváb nie je zdroj tepla - ak je v poriadku, tak sa nehreje ani po mnoho hodinách prevádzky. Ked odíde, potom už chladič taktiež nemá zmysel.
Viac tepla ako on sám produkuje plech panelu na ktorom je tcon pripevnený, lebo ho z druhej strany ohrejú trubky podsvitu a další zdroj tepla je mainboard, doska zdroja, invertor podsvitu.
Vsetko toto teplo opteká kryt TCON po ceste na hor kde cez vetracie otvory zadného krytu opúšta TV, pravda ak vetracie otvory niesú zapchaté prachom alebo niečím zakryté.
Tak ma napadá, či najčastejšia príčina, prečo tie AS15 tak odchádzajú... slabá cirkulácia vzduchu od bordelu a zlej obyvačkovej steny a atď.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 22:15    Předmět: Citovat
Zrejme sa nikto neponúkne, tak ja som našiel niečo tu a teraz váham, či to využiť, alebo kúpiť druhú dosku na Ebay. Len tam ich je vaic variant, pripadá mi, že podľa použitého panela, nerád by som prehlúpil.
Ak ten IO nemá zo spodu chladiacu plošku, tak asi využijem tú opravu.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 22:54    Předmět: Citovat
Tak mi to pošli a vymením ti ten AS15.
Pozdravuje Vás Martin
Heno
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2016, 10:14    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Neviem odkial si
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2016, 18:14    Předmět: Citovat
Pošta to vezme. Very Happy
Medzi Nitrou a Levicami.
Heno
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2016, 18:49    Předmět: Citovat
Samozrejem ze hej, ale v profile nemas nic uvedene.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 20:48    Předmět: Citovat
Úspech. Very Happy
Dík Kubkovi.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 17:18    Předmět: Citovat
Ešte si dovolím prosbu, hoc trochu OT. Chcel som TV napichnúť cez HDMI a pri výbere portov sú prístupné len SCART-y a ešte nejaký, ostatné preskakuje a nejde sa k nim dostať. Pripadá mi to akoby zamknuté. Dá sa s tým niečo, alebo len preflešnúť pamäť?
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 17:56    Předmět: Citovat
a nemas je v menu zakazane?(klasicke menu kam se dostane kazdy smrtelnik ne servisni!) u jedne televize em to uz videl ze se v menu dali vypnout aby prepinani mezi nima bylo rychlejsi ze si pak v tom menu preskakoval jen mezi tema povolenyma.. treba 2ma ze 6ti..
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 18:02    Předmět: Citovat
Mám Samsung řady B a ten HDMI porty zašediví, dokud není připojen konektor do TV i zařízení - nestačí strčit jen kabel do TV a druhý konec nechat volný. Takže to může být i chybou kabelu/detekce. Analogové zdroje jsou vzhledem k nemožnosti detekce v nabídce vždy.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 19:40    Předmět: Citovat
To som skúsil. Nezájem.
Tak zmena. Odrazu to funguje. Asi sa nepohodol s tým settopboxom. Alebo som urobil niečo zle.
Ďakujem.
Strana 2 z 3
