Zháňam datasheet DC/DC meniča FORTEC TC24-1515/3W
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 16:29    Předmět: Zháňam datasheet DC/DC meniča FORTEC TC24-1515/3W Citovat
Zháňam zapojenie vývodov menovaného DC/DC meniča .
 Soubor:  converter_DcDc.jpg
 Velikost:  256 kB
 Staženo:  150 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 23:03    Předmět: Citovat
Podle popisky 24/2x15V,hoď fotku z druhý strany,ať víme,kolik to má vývodů.
Vstup bude někde u C5,výstupy u diody a C1.
SMITH
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 7:29    Předmět: Citovat
Tak prikladám reálné foto ...
Jedná sa o tenzometrický prevodník EMGZ 307
 Soubor:  tenzo_1.jpg
 Velikost:  118.12 kB
 Staženo:  95 krát
 Soubor:  tenzo_2.jpg
 Velikost:  174.45 kB
 Staženo:  109 krát
weed_smoker
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 16:20    Předmět: Citovat
Má to 2 země,jednu napájecí(24V) a jednu výstupní. Podle toho se dá najít přívod a výstupy jdou ve vypnutym stavu propískat z napájecích vývodů IO na tý odělený straně.Možná tam budou některý součástky externě,protože integrovaný v měniči nejsou(obvykle kondíky vyšších kapacit).Pokud je novej měnič nevyžaduje,nepřipojej se k němu a zůstanou v luftě.Stačí najít vstupy a výstupy,případně zapínací signál EN nebo vypínací signál INHIBIT,pokud to má úspornej mód.
BTW.měniče,který jsem dosud viděl,měly obvykle podobnej popis (třeba 24.15.15/006 nebo 05/15/15 5W) a zhruba to sedělo(naprázdno to letělo o 80-400mV nahoru).
