Teplovodivá pasta
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 16 2007, 12:37    Předmět: Teplovodivá pasta Citovat
Je teplovodivá pasta elektricky vodivá?
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 16 2007, 12:45    Předmět: Citovat
jestli to myslíš tak, že vezmeš součástku, napatleš ji pastou, přiložíš ke chladiči a budeš ji mít od chladiče odizolovanou, tak to takhle v žádném případě nejde
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 16 2007, 12:55    Předmět: Citovat
jak která...silikonový ne ,ale někdo mi vyprávěl jak někomu prodal teplovodivou stříbrnou (snad vede teplo líp než silikon) pastu a von si myslel že je jedno balení na jeden procák...tak to tam nacpal všechno,připlácnul procák a .... no dobrej obchod tak potom mu vobědnával novej procák i s tou pastou Laughing
UnReSt
PříspěvekZaslal: so červen 16 2007, 12:59    Předmět: Citovat
ne ja viem že tak to neide, ale chcem to vedieť s toho dôvodu že ked dam izolačnu podložku a na obidve jej strany dam pastu a nahodou by sa ta pasta na obidvoch stranach spojila či to nebude vodive? A mam taku bielu pastu, to je asi silikonova, že?
{AG&I}UnReSt
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 16 2007, 13:14    Předmět: Citovat
Elektricky vodivá určitě nemůže být, protože při tom napatlání na podložku z obou stran by to asi dělalo problémy. Běžně to mám tak napatlaný a je to OK Bílá pasta z GME Wink
PříspěvekZaslal: so červen 16 2007, 13:16    Předmět: Citovat
Pokud si nejseš jistej, změř to ohmmetrem Smile
Jinak silikonová pasta či tmel je obecně nevodivá, na rozdíl např. od akrylovýho tmelu, ten je do doby vyzrání částečně vodivej (a možná i po).
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 16 2007, 14:10    Předmět: Citovat
V jednom AR-PE kdosi popsal případ, kdy pastou určenou pro procesory (napětí cca do 5V) použil na chlazení tranzistorů k NF zesilovači a při vyšším napětí se začala chovat podobně jako varistor - prostě začala vést a zničil pár tranzistorů, než na to přišel.
Při normálním měření ohmetrem malým napětím byla myslím v pořádku. Ale byla asi trochu stříbrná nebo tak něco.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 4:21    Předmět: Citovat
Pokud koupíš pastu v GM nebo Ges, tak tam by mněly být všechny na bázi silikonu a ty elektricky nevodí. Ale pokud máš pastu na procesory (PC) tak si dej bacha, protože ty jsou s obsahem stříbra a ty mají odpor v řádech stovek ohmů až jednotky kil.
taz
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 4:22    Předmět: Citovat
