Nasobenie v C.
Rako
Založen: Mar 29, 2014
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2016, 17:45    Předmět: Nasobenie v C. Citovat
Chcem sa spýtať niekoho kto je zbehlejší v programovaní v Céčku, na násobenie hodnoty ktorá je uložená v poli.
Máme dané pole typu byte:
byte pole[3] = {100,200,300};
a premennú na uloženie výsledku:
int cislo;
a potrebujem násobiť položku v poli desiatimi.
cislo = pole[1] * 10;
Takýto zápis ale nefunguje.
výsledok by mal byť 2000 ale je iba 208. V diassembleri som zistil že sa do výstupnej premennej preniesol iba dolný byte výsledného čísla.
Zatiaľ čo tento zápis normálne funguje :
cislo = pole[1];
cislo *= 10;
Výsledok je skutočne 2000.
Ešte dodám že kompilátor je C18 v MPLABe a program je pre PIC18f.
Vie niekto prečo je tomu tak?
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2016, 18:03    Předmět: Citovat
skus takto ((int)pole[1]) * 10; "cislo" musi byt tiez int nie byte, byte je len do 255
Rako
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2016, 18:10    Předmět: Citovat
Čo to spôsobí ?
Pretypovanie jednej položky typu byte z poľa, na integer?
Alebo sa pretypuje celé pole?
mikollar
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2016, 18:12    Předmět: Citovat
malo by to byte zmenit na int a tak prenasobit,
niekedy mi to robilo podobny problem ako tebe,
ked som robil s unsigned char a nasobil na vacsie cislo ako 255
Rako
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2016, 18:14    Předmět: Citovat
To je presne ono,ďakujem.
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2016, 20:03    Předmět: Citovat
Tuhle jsem se s tím taky vyvztekal, počítal jsem trochu delším vzorcem s násobením a sčítáním integerů výsledek typu long long int a ono mi to tvořilo jen integer, ze stejných důvodů. Tady je to vysvětlené: http://stackoverflow.com/questions/22358864/operations-with-different-int-types
