Rele spinane USB
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 7:09    Předmět: Rele spinane USB Citovat
Zdravím.
Jsem amater a proto bych chtěl poradit nějake 5V rele, ktere bych mohl spinat přes USB.
Jde mi o to že u televize mam raspberry a chtěl bych aby se vypinalo a zapinalo zaroven s televizi.
Děkují.
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 7:28    Předmět: Citovat
Neda sa napajat Raspberry priamo z USB portu televizora?
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 7:41    Předmět: Citovat
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 8:19    Předmět: Citovat
To by mohlo klidně vyhovět relátko s cívkou 5V=, třeba http://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/rele/SAJ.html , je však třeba zjistit zda při standby TV se vypíná napájení v USB (někde ano, někde ne)
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 9:20    Předmět: Citovat
warp napsal(a):
Very Happy Very Happy Very Happy
To, zda se mi vypína těch 5V při vypnutí tv na dalkači, bylo první co jsem zkoušel.
No i když jsem laik, vím že každe rele ma nějaký odpor a da se vypočitat spotřeba toho rele.
Nevím kolík dava to USB aby to to rele utaklo.
Jelikož jsou v TV ještě další USB, tak nějake s co nejmenší spotřebou.
Pak jsem v tištaku u relatek viděl shašecí diody.
I když nevím na co tam jsou, musím je dat i tady?
Chtěl bych koupit toto.
http://rasel.cz/www/obrazky/velke/9104.jpg?14.9.201612:42:49
Tu vnitřní lištu rozřiznout na 3 a 3.
3 nechat normalně a 3 spinat přes to rele.
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 9:39    Předmět: Citovat
Ty relátka mají příkon v řádu stovek mW. USB by mělo dát minimálně 500mA, což je 2,5W na jedno USB. Čili přetížení se neboj.
Diodu tam dej, nevíš jak je to USB spínáno. Kdyby tam byly dvě, nic se nestane.
A proč chceš spínat napájení pro Rpi na primární straně? Spínej bezpečné napětí, co ti jde přímo do něj.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 9:44    Předmět: Citovat
Asi bych nepripojoval civku relatka primo,ale pres nejakej tranzistor.
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 9:48    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Určitě přibyde nějaky ten HD na data, možna i zesilovač.
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 9:52    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
To bych musel řešít další zdroj 5V pro to rele Sad
Na jakem principu funguje zasuvka na technickem vysavači?
https://www.mall.cz/prumyslove-vysavace/hecht-8314z
Vysavač se zapina, jen když spustím nějaký spotřebič.
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 10:05    Předmět: Citovat
Používám relátka 5V, co berou cca 20mA a řídím je přímo z výstupu budiče sběrnice. Jen mají polarizovanou cívku, je potřeba dodržet plus a mínus.
http://www.tme.eu/cz/katalog/#idp=1&search=im03n&cleanParameters=1
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 10:12    Předmět: Citovat
Co takhle použít jako spínací element MOSFET, u nějž stačí na gejtu nízký napětí, jako například IRL3302 (i když postačí takovej, kterej snese desetinovej proud mezi D a S)? Malinu pověsíš mezi +5V z vlastního zdroje a drain, source půjde na společnou zem zdroje a USB.
— Winston Churchill
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 10:21    Předmět: Citovat
Zem bych nerozpínal, potečou tam proudy přes I/O piny co jdou do televize. Navíc to může být přizemněný přes ostatní konektory (HDMI)
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 10:32    Předmět: Citovat
Jako laik bych to nejraděj připojil přes FINDER 40.52.9.005.0000
http://www.tme.eu/cz/details/40.52.9.005.000/elektromagneticka-rele-miniaturni/finder/405290050000/
Už oko vidí že spinací kontakty a cívka je od sebe dost oddělena Very Happy
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 11:50    Předmět: Citovat
Pak ale doufej, že nezapomeneš dát antiparalelně k cívce patřičnou diodu.
— Winston Churchill
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 11:56    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
To už tu psal Michal22 že tam musí bys shašecí dioda Very Happy
