ECG 22LED301PWR chassis: T.MSD306.61C
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 14:09    Předmět: Citovat
Casto sa nova zakladna doska zohnat neda alebo je drahsia ako cely televizor.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 20:56    Předmět: Citovat
Tak jsem si zálohoval firmware z FLASH 25Q32BSIG-velikost dat je kolem 11.2MB, ale nevím, která část datová část je config a co se má upravit.
Žádná EEPROM na mainboardu už není, tzn. vše je na FLASH.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2016, 9:47    Předmět: Citovat
Pozrem sa na to, poprosím odkaz na stiahnutie súboru a budem referovat sem, čo si myslím o tom.
Ok mám, idem na to. 11:27
Heno
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2016, 11:40    Předmět: Citovat
Takže podla toho ako ja to vidím, treba na tvojom subore vymazať všetko od adresy 38704C do 3FFFFF hexadecimal, pričom 3FFFFF je posledná adresa súboru.
Vymazať znamená, že všetky bajty (dáta) od uvedenej adresy do poslednej adresy tam zmeniť na FF hexadecimalne (11111111 binárne, 255 desiatkovo)...
Po tejto úprave súboru, zmazaní pamäte a nahratí do nej obsah tohoto upraveného súboru na programátore a prispájkovaní do TV, by CPU v MB mal po zapnutí zistiť, že má užívateľskú oblasť pamate prázdnu a do tejto oblasti automaticky nahrať default dáta (základné nastavenie), ktoré sú súčasťou základného programu.
Inými slovami, po prvom zapnutí od úpravy obsahu pamate by mal TV naštartovať s miernym oneskorením a normálne nabehnúť.
zvaty
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2016, 23:31    Předmět: Citovat
Tak jsem nahral do FLASH jeho puvodni,ale upraveny firmware,tak jak poradil Heno a telka funguje. Sam bych to vzdal. Děkuji ti Heno!
Heno
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 9:01    Předmět: Citovat
Niet za čo Smile
zvaty
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 9:29    Předmět: Citovat
Cim se to muze stat?ze si procesor prepise FLASH pamet. A pak jeji prepsani nepochopi.
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 9:33    Předmět: Citovat
Třeba že dojde k výpadku napájení v průběhu zápisu, ale je to obrazek_cenzura programátorů. protože TV by se z toho měla umět vzpamatovat, když by načetla poškozený obsah, co jí brání udělat reset do defaultu? Bylo by to zatraceně lepší, než dělat mrtvého brouka. Třeba je to ale taky záměrné kurvítko, ono celkem ani nic nebrání tomu, aby TV měla počítadlo motohodin a po nějaké době šlus, zákazníku, jdi si koupit novou TV.
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 9:37    Předmět: Citovat
Presne tak, stacilo by skontrolovat checksum a ked nesedi, tak sa spravat rovnako ako ked je to prazdne. Ale programatori asi robia kazdy den novy model TV, tak na to nie je cas...
Heno
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 9:53    Předmět: Citovat
Tak ako píšeš a možno to aj má, veď kto bude analyzovať čo všetko je v softe, ale skor myslím, že je v softe len to najnutnejšie. Už som mal aj poctivé Sony KDL-37U4000 chassis SE-2AG čo mlo v konfig EEPROM uloženú takú blbosť, že sa nedalo vobec zapnuť.
Ja som zopár programov písal a vždy bol obsah eeprom alebo niečoho kde sa dali pisat užívatelské nastavenia chránený kontrolnou sumou celkovou a jednotlivými povedzme v určitých sekciách. Pre prípad, že sa niečo pomrví aby soft vedel zistit, kde je chyba a po zapnutí vyzvat uzivatela o reset factory alebo ho aspon upozornit, ze dakde má chybu vyblikaním na led.
Jasne, že je to pre programátora práca naviac a myslím, že ked nad ním manager stojí so šibeničným temínom čo najskor vydat TV na trh, tak sa na to vykasle, dávno už skončili časy, ked sa soft aspon 6 mesiacov testoval na všetko možné kým prisiel na trh, dnes je to naopak najprv ide na trh ked je aspon pojazdný a nemrzne pri bežnom používaní a potom až sa doladuju veci na základe reklamácii.
Viem, že už roky rokúce lcd monitory ale aj predtým CRT chassis s menu nemali kontrolnú sumu v eeprom, ved načo, ked sa to posere, tak viete čo treba, je to predsa len consumer electronic.
david69
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 17:45    Předmět: Citovat
naprosto stejnej problem, pamet jsem radsi objednal original v Cine, a bylo dobry
ze jsem se trefil na NETu na spravnej obsah pameti... david
zvaty
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 19:31    Předmět: Citovat
Paměť je nejspíš OK
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 13:25    Předmět: Citovat
Ahoj,
narazil jsem doma že mi zůstal z jedný TV tenhle mainboard, byl nefunkční ale bude mít problém patrně v SPI.
Mam tady nějakej šrot a zvažuju že bych mainboard po oživení použil do nějakýho vraku, pokud pominu nutnost nahrát do SPI obsah pro panel co mám(neřeším DO) řeším zapojení lokální klávesnice, má KEY0 a KEY1, původně tam byl ten dotykovej paskvil kterej samozřejmě nemám takže jediná možnost je nahrazení tlačítky s příslušnými odpory, bohužel klávesnice není součástí SM pro různé TV s tímto mainboardem, nevíte někdo hodnoty?
Pokud ne jistí to víceotáčkovej poťák a dohledání.
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 13:36    Předmět: Citovat
Otázkou je, jestli ten "dotykovej paskvil" simuloval lokální klávesnici s odporovými děliči, nebo komunikoval s nadřazeným systémem již po nějaké digitální lince. To se asi jen tak nedozvíš. Každopádně, pokud je přívod ke klávesnici popsaný ve schématu desky a je tam zem a nějaký pullupovaný signál, tak můžeš zkusit mezi výše zmíněné zapojit poťák a zkoumat, jestli TV při změně napětí něco udělá.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 13:57    Předmět: Citovat
Ne ne co si vybavuju je zapojenej na +5,GND a KEY, je to připojený do toho normálního sloučenýho konektoru pro IR,PLED,KEY.
 Soubor:  msd.jpg
 Velikost:  44.1 kB
 Staženo:  81 krát
Strana 2 z 3
