automatické rozsvědcení tyčové bójka
Dodator
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 13:47    Předmět: automatické rozsvědcení tyčové bójka Citovat
ahoj potřeboval bych obvod který by pří setmění rozsvítil jednu LED diodu a byl napájený dvěma AAA předem děkuji za pomoc
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 13:59    Předmět: Citovat
Pokud by ta LED měla být bílá, tak budeš potřebovat buď tři baterky, nebo nějaký měnič (aneb bílá LED má vyšší Uf než je napětí dvou sériově zapojených primárních článků).
Zapojení je třeba tady: http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=7
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 14:05    Předmět: Citovat
Extrémě minimalistické zapojení by šlo realizovat třeba s ATTiny 85 a jednou LED. Viz: http://playground.arduino.cc/Learning/LEDSensor
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 14:46    Předmět: Citovat
A pokud led bílá být nemusí, tak stačí fototranzistor, fet a dva rezistory. Řešení s MCU není minimalistické, naopak je to těžký overkill.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 14:55    Předmět: Citovat
Nešlo by použít pajšl z tohohle?
http://www.tipa.eu/cz/solarni-lampa-solar-1b/d-123630/
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 16:02    Předmět: Citovat
Taky bych použil solární zahradní LED světlo. A možná bych jej jen zbavil toho bodce a použil celý.
Dodator
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 17:25    Předmět: Citovat
Děkuji za reakce je jedno jakou LED pouziju ale musí to být co nejkompaktnější potřeboval bych schéma a jaké součástky mám použít našel jsem 2 schémata na netu ale bez popisu komponent
dreamer
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 17:28    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Minimalistické z pohledu počtu součástek to je. Ta LED dioda slouží "zároveň" jako fotocitlivý prvek v zapojení. Samozřejmě nikoliv zároveň ale po tak krátkou dobu že pohasnutí není zaznamenatelné. Cenově to nejspíš taky vychází hodně podobně. Ale jinak samozřejmě souhlas, je to jak kanónem na vrabce Smile
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 17:38    Předmět: Citovat
https://www.google.cz/search?q=solar+garden+light+schematics&biw=1600&bih=760&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj41u-DquzPAhUGVBQKHfrSCCUQ_AUIBigB
Do Google "Solar garden light" a máš co vybírat. Jak z diskrétních součástek, tak ze specializovaným švabusem. uprocesor musíš nalít softwérem, proto bych jej nechal na "složitější úkoly" Wink
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 17:51    Předmět: Citovat
Z plusu dvou AAA přes rezistor 150Ω na anodu červené led, z katody na drain mosfetu BS170 a source mosfetu na mínus baterek. Z plusu baterek na gate mosfetu rezistor 1MΩ, z gate mosfetu na kolektor fotoranzistoru SFH309, emitor fototranzistoru na mínus baterek. Malovat se mi to nechce, když tak si to nakresli a nahraj to sem, zkouknem to.
Dodator
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 19:17    Předmět: Citovat
Je to takto správně děkuji za odpovědi
 Soubor:  received_784687778336564.jpeg
 Velikost:  44.31 kB
 Staženo:  162 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 19:34    Předmět: Citovat
Za 25 Kč koupíš kompaktní, hotový výrobek. Za tu cenu nekoupíš ani součástky.
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 19:54    Předmět: Citovat
Máš obráceně fototranzistor. A koupit si hotové zahradní světlo se mi jeví jako dobrý nápad, bonusem je solární dobíjení.
Dodator
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 21:02    Předmět: Citovat
Ok děkuji hotové světlo už jsem zkoušel ale potřebuji to vše vměstnat do trubky s dírou o průměru 15mm a tam se ten solární článek nevejde a bez článku to nefunguje zkoušel jsem 2 světla a obě fungovali na principu pokud článek dobíjí tak nesviti nedobíjí svítí takže bez článku nepoužitelné
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 21:10    Předmět: Citovat
A BPW34 je asi co?
(Nemusí mít platnou revizi.)
