AV receiver Pioneer VSX-819 mrtvý
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2014, 20:05    Předmět: AV receiver Pioneer VSX-819 mrtvý Citovat
Zdravím,
AV receiver Pioneer VSX-819H-K nejde zapnout, nic nesvítí.
CPU IC101 M3030RFEPFP - oscilátor běží jen 2 sec po zapnutí sítě, pak vysadí.
Zkusil jsem dát místo rezonátoru krystal 16 MHz, je to stejné.
Zajímavé je, že když na pinu Xin podržím sondu osciloskopu,
udrží se v chodu. Držím-li sondu déle, kmitá i když ji pak odpojím.
Ale stejně nezapne.
Odporem 10 MΩ a C 8,2 až desítky pF se ošidit nedá, vysazuje furt.
Kondenzátor jen zvýší amplitudu ca z 2 na 2,5 Všš.
Napětí 3,3 V jsou ok, reset a prot jsou H (2,7V)
3 vstupy key 3,2 V - žádný svod v tlačítkách.
Dá se s tím ještě něco dělat?
Děkuji, pepper
Zkusil jsem na vstup Xin přes 10 pF navázat krystalový oscilátor.
Na Xout je krásných 16 MHz, ale zapnout to stejně nejde.
Rybicka
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 9:48    Předmět: Citovat
Mám přesně stejnou závadu. Nejspíš je v háji ten proc. Sad
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 14:32    Předmět: Citovat
Jak je tam to napájení řešeno? Silně mi to připomíná jeden soňák co jsem řešil. Taky mrtvý a nešel zapnout Wink
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 16:14    Předmět: Citovat
Reset uPC je v poriadku?
keemo
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 16:56    Předmět: Citovat
Neni tam STby zdroj s foliovym kondikem? hodne casto se setkavam s nejakym pomocnym obvodem ve zdroji ktery je napajen prave pres tyhle srackoidni kondiky. pak nejde ani STby zdroj...
fredis
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 17:05    Předmět: Citovat
Já taky Wink Laughing . Asi už to vyřešil, že nereaguje Cry .
pepper
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 17:29    Předmět: Citovat
Já to tenkrát vrátil neopravené.
pepper
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 17:33    Předmět: Citovat
fredis
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 18:59    Předmět: Citovat
Nepotřebuji Wink .
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 18:28    Předmět: Citovat
podobný problém objednal som ten IO z Aliexpresu uvidíme keď príde
oravan
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 22:42    Předmět: Citovat
IO prišiel a nič . asi to poletí nemal som čas ešte skúsim ten rezonátor vymeniť inak robora ako pre vraha vymeniť ten MCU jje v strede prilepený a tažko ide odlepiť
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 23:01    Předmět: Citovat
Ten procesor ma totiz internu flash, kde ma byt program.
oravan
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 11:31    Předmět: Citovat
to znamená že je to v háji teda ale v nejakom zn. servise vraveli že stačí ho vymeniť ale zabudli na to že aj náplň treba teda ,no dobre a dá sa niečo z tým robiť teda
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 12:48    Předmět: Citovat
Musíš najít náplň do toho procesoru, tzv. DUMP. To je v podstatě celý to firmware, který ho po nastartování oživí a řekne mu co je a co má dělat...
oravan
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 14:14    Předmět: Citovat
vedel by si poradiť ako na to teraz som v koncoch lebo celé zariadenie ani nepípne je uplne bez života
