Zesík
Superdrinker
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 16 2007, 15:35    Předmět: Zesík Citovat
Zdary!
Mám menší problém. Koupil sem starší autozesík Supertech STA 200 a není na něm napsané zapojení konektorů, je jich celkem 7.
Tak sem zesík částečně rozebral a na desce u konektorů píšou:
B+ G ANT +L- -R+
Nevíte jak to zapojit?? A proč tam je ant a L a R ??? ...když vstupy to má normálně cinche a výstupy na repro tam taky sou taky zvlášť...
Zkoušel sem to zapojit tak že... B+ sem dal na +, G sem dal na -, a troškou v něm luplo jako když se spálí pojistka (ta je ok) a ještě se rozsvítí červená Ledka která signalizuje špatné zapojení, tak jak jinak to mám zapojit?
Díkes všem za rady... Superdrinker Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: so červen 16 2007, 16:16    Předmět: Citovat
Není to náhodou GAIN??? To by pak bylo řízení zesílení, a já osobně bych ho nepoužíval jako zemnicí přívod...
Jinak +R- a -L+ jsou asi výstupy na repra z můstkově zapojeného zesu, nesmí se žádný z nich uzemnit, jen připojit na od kostry odizolované repro...
Superdrinker
PříspěvekZaslal: so červen 16 2007, 16:26    Předmět: Citovat
Ne, je tam jasně napsáno G jeden vývod a vedle ANT další vývod....
Tak jak by si to teda zapojil??
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 16 2007, 16:54    Předmět: Citovat
Zdarec, podle mě B+ je jak jinak než + , G značí GND a ANT je spouštěcí vstup který se připojuje k výstupu ANT z autorádia. A L a P +- jsou vysokoúrovňové vstupy, na které se připojuje reprovýstup přímo z autorádia.
PříspěvekZaslal: so červen 16 2007, 20:09    Předmět: Citovat
Riker odpověděl za mne, není co dodat...
