Mám menší problém. Koupil sem starší autozesík Supertech STA 200 a není na něm napsané zapojení konektorů, je jich celkem 7.
Tak sem zesík částečně rozebral a na desce u konektorů píšou:
B+ G ANT +L- -R+
Nevíte jak to zapojit?? A proč tam je ant a L a R ??? ...když vstupy to má normálně cinche a výstupy na repro tam taky sou taky zvlášť...
Zkoušel sem to zapojit tak že... B+ sem dal na +, G sem dal na -, a troškou v něm luplo jako když se spálí pojistka (ta je ok) a ještě se rozsvítí červená Ledka která signalizuje špatné zapojení, tak jak jinak to mám zapojit?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32313 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 16 2007, 16:16 Předmět:
Není to náhodou GAIN??? To by pak bylo řízení zesílení, a já osobně bych ho nepoužíval jako zemnicí přívod...
Jinak +R- a -L+ jsou asi výstupy na repra z můstkově zapojeného zesu, nesmí se žádný z nich uzemnit, jen připojit na od kostry odizolované repro... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 20, 2005 Příspěvky: 143 Bydliště: v Hodoníně za vojáčka...
Zaslal: so červen 16 2007, 16:54 Předmět:
Zdarec, podle mě B+ je jak jinak než + , G značí GND a ANT je spouštěcí vstup který se připojuje k výstupu ANT z autorádia. A L a P +- jsou vysokoúrovňové vstupy, na které se připojuje reprovýstup přímo z autorádia.
Zaslal: so červen 16 2007, 20:09 Předmět:
Riker odpověděl za mne, není co dodat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
