Oprava Tesla Condor
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 14, 15, 16  Další
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 9:44    Předmět: Citovat
něco tady vidím, dole soubor pdf
http://www.pajka.info/0076-radiomagnetofon-tesla-condor-k304-anp-842-cerny.php
anebo zde, sekce K304 Condor, návod v příloze
http://www.oldradio.cz/mgf.htm
raduz
Založen: Oct 17, 2016
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 11:37    Předmět: Citovat
díky na tyhle stránky jsem koukal Smile ale asi blběSmile už mám staženo. ještě jednou dík moc.
Raduz
Elektronik55
Založen: Feb 21, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 16:20    Předmět: Citovat
Ještě jsi nenapsal jakou barevnou verzi Condora máš , ale jedná - li se o knoflíky , tak buď černé , nebo (chromové) povrchová úprava . Nevilučuji , že během výroby i v Polsku mohli dát do oběhu pár , nebo jednu sérii knoflíků v jiném odstínu . Fakt je ten , že se těžko shánějí , prostě nejsou a náhrada neexistuje (pokud chceš zachovat původní design) . Ti , co nějaký ten knoflík ještě mají , nechtějí se vydat z posledního , ale oslovím svého kamaráda "Condoráka" , zda - li by mohl jeden ještě "vyšašit". Předpokládám , že se jedná o malý knoflík "ZÁZNAM", nebo "HLASITOST"
barva (chromová) .
Jinak Ti přeji hodně úspěchu při renovaci .
Vladimír
Elektronik55
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 16:51    Předmět: Citovat
raduz , zkušenost a praxe při renovaci starých přístrojů je taková , že sháníš - li nesehnatelné , neobejdeš se bez nákupu dalšího "starého"
přístroje , kde požadovaná součástka ještě je . Lépe jsou na tom ti , co mají možnost si součástku vyrobit , nebo jí zadat vyrobit , proto je fajn , že máme toto "fórum" , abychom si mohli navzájem pomáhat .
Budeš - li něco dalšího potřebovat , napiš .
Ahoj .
Vladimír
raduz
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 17:52    Předmět: Citovat
mám stříbrnou verzi a dne ke mě docestovala druhá Smile
obě nemají knoflíky na záznam a hlasitost jen způlky Smile
chromované :_)
konosuke
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 18:06    Předmět: Citovat
Byl to suprovej podpultovej aparát (CrO₂, DNL, přímý přípoj phono gramec, wide a VKV-CCIR, spare, elektrety, ruční záznam) existovala vývozní verze FM do 108 MHz ale, jak už zvykem bývalo, přišel na trh 5-6 let pozdě...spekulace o kopii Philips (1982) toliko směšné konstrukce jsou, jo Philips uměl pásky typu IV. (metal) v této třídě výrobků celkem zbytečné, to je můj názor.
 Soubor:  Philips D8614 (Tesla Condor).jpg
 Velikost:  95.09 kB
 Staženo:  73 krát
Elektronik55
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 18:46    Předmět: Citovat
knoflík "HLASITOST" pravý kanál a knoflík " ZÁZNAM " pravý kanál bohužel dost vystupují ven a při nešetrné manipulaci vždy dojde k jejich vylomení .
Ve vláknu již poptávka po knoflíkách proběhla , ale zdroj již došel , možná se něco změnilo a "zdroj" bude pokračovat .
Vladimír
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 21:34    Předmět: Citovat
Škoda, že se nedá sehnat nová mechanika. Jinak bych toho svého condora nepoužíval jen jako rádio. Dají se sehnat použité. Ale k čemu je to dobré, když je ta použitá stejně na pokraji životnosti.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 9:12    Předmět: Citovat
Nevím proč na pokraji životnosti, pokud není poškozen zdvih mechaniky, tak kromě unášečů je kovová.
raduz
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 10:10    Předmět: Citovat
použité bych tu asi 2 měl .
Victronix
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 12:09    Předmět: Citovat
Mě na mechanice odešlo uložení tónové hřídelky, gumové kolečko dosedající na hřídelku, pak motor.
Je fakt, že hrál dlouho. Tak si neumím představit, že použitá je OK. Vždyť první co odejde je mechanická část.
>raduz - je OK? Pokud by jsi za ni nechtěl horentní sumu, tak bychom se mohli domluvit.
starecd
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 12:32    Předmět: Citovat
Uložení tónové hřídele se dá splašit z nějakého starého kazeťáku, případně motorku, gumové kolečko se dá vyrobit(přizpůsobit), jedině motorky třeba a ty se dají zatím sehnat.
raduz
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 14:02    Předmět: Citovat
Victronix napsal(a):
zběhnu se juknout do sklepa snad ji najdu.
hrivan
Založen: Nov 15, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 14:56    Předmět: Citovat
starecd,
Zdravím
že se vám do toho motám,ale zajímá mě kde se dá sehnat motorek.Ten co mají v Hadexu je úplně jiný.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 18:11    Předmět: Citovat
Já jsem tam dal náhodný čínský motorek vhodných rozměrů a otáček, vykuchaný z nějakého vraku. Funguje to bez problému.
Strana 11 z 16
