Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34302 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so říjen 22 2016, 17:54 Předmět: Tesla Color 428, prsk a už nejde
Dlho som ju nemal zapnutu, teraz som testoval video.
Televizor bezal, zrazu sa ozvalo hlasne prsknutie (ziadny smrad) a TV sa vypol do standby. Z neho uz zapnut nejde - cvakne rele, na LED displeji sa zobrazi cislo predvolby a po par sekundach sa zase vypne.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: so říjen 22 2016, 18:10 Předmět:
To "prsknutí" mohlo být z VN-násobiče. Střelilo to někam proti GND. V jeho spodní části najdeš propálenou dírku (prasklinu?).
A asi se to neobešlo bez následků . . . _________________ Honza - kokúň
__________________________
Tak vyměnit SU ve zdroji (BU208 tam poběží taky), nechat odpojenou tu vypálenou pojistku, odpojit radši 150V pro horizontál (stačí vytáhnout konektor vychylovaček) a připojit tam 40-60W žárovku. Pokud to poběží, tak zkontrolovat, co je za zdrojem. Po302 jistí 190V pro modul G. Buď bude prostřelený nějaký elyt (C112 je vhodným kandidátem), nebo tranzistor v koncovém stupni RGB. Ale vzhledem k tomu, že odešel zdroj, bych to viděl spíš na tvrdý zkrat, takže elyt nebo blokační kondenzátor.
Zaslal: so říjen 22 2016, 20:03 Předmět:
rnbw napsal(a):
Na nasobici nevidim nic, ale je spalena FU102 v zdroji. Spinaci tranzistor SU169 je prerazeny.
Tak potom student na tlumivce (L10x asi L104 - nemám po ruce schéma), je to špatně vidět, je tam "přepážka" - častá příčina!
Vypájet ven, oškrabat vývody až na čistou Cu, pocínovat a zapájet nazpět.
Samozřejmě vyměnit pojistku a trand.
V tomto případě bude ŘKS "z obliga" _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne so říjen 22 2016, 20:08, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so říjen 22 2016, 21:17 Předmět:
SU 160 a 169 má snad každý kutil v šuplíku nebo tam má něco, co jde použít jako náhrada...
Pokud to po zapnutí udělá PRSK a odejde tranzistor ve zdroji, jednou z možností je, že je tak nějaký horší kondík a rozhodilo to regulaci výkonu (napětí)
Zaslal: so říjen 22 2016, 21:21 Předmět:
rnbw napsal(a):
L104 aj C106 som dal doporiadku, teraz to musi pockat, kym zozeniem SU169 (zjavne uz bol kedysi meneny).
To souvisí s tou "osoplenou" tl. L104. Pokud tam někdo jen "naplácal" trochu víc cínu, jenom problém oddálil.
Proto jsem napsal postup, při kterém bude ta tlumivka opravdu připájená a ne zase jenom "přisoplená".
Tady je názorně vidět, že práce se nedá nijak oje*bat _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so říjen 22 2016, 21:33 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Tady není co řešit - příčinou je ten student na L104
Tvp s touto závadou jsem opravoval několik. Po výměně pojistky, trandu a řádném zapájení L104 jedou ty telky snad ještě dnes.
Prapůvod závady je vlastně hned u výrobce tvp (součástky?).
Stačí, když budou ty tlumivky nějaký delší čas skladovány ve vlhkém skladu; dojde k zoxidování jejich vývodů a následné "zapájení" (v cínové vlně) způsobí toho studenta už ve výrobě. Pak už je to jenom otázka času, kdy se "projeví" (způsobí tu destrukci).
No - a potom, že za komančů nebyla kurvítka? (Zato byla práce) _________________ Honza - kokúň
