Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 22 2016, 14:20 Předmět:
Řešení je jednoduchý - použiješ v podstatě libovolnou odloženou nabíječku na mobil, už hezkejch pár let se všecky vyrábějí s napětím 5V a s konektorem microUSB - a do série s výstupem zapojíš 3ks křemíkovejch diod v podstatě libovolnýho typu, kterej vydrží proud toho rádijka. Tím se výstupni napětí sníží o cca 3x 0,65V a budeš mít ty potřebný 3V .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Stavebnice má parametry: Provozní napětí 2,2-3,6V Spotřeba proudu při nízké hlasitosti 25mA a při vysoké hlasitosti 60mA a vypnutý zvuk (mute) 0,2mA, výstupní výkon je 0,1W.
Zaslal: so říjen 22 2016, 15:46 Předmět:
Samozřejmě, dokonce tady nebudeš potřebovat diody, stačí si nastavit bez zátěže výstupní napětí někde mezi 3-3.5V (při zátěži poklesne). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Z bezpečnostních důvodů bych tazateli co zřejmě s elektrikou moc zkušeností zatím nemá radil. aby použil zásuvkový adaptér kde se nemůže dotknout ničeho co je přímo spojené se sítí. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9713 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne říjen 23 2016, 9:03 Předmět:
Vyřazený adaptér s voličem DC napětí na výstupu použít můžeš akorát že často chybí jakákoliv filtrace (kalkulačce to nevadí, rádiu ano, bude vrčet z repráku) musel by se vložit elyt aspoň 500M a místa v pouzdru nazbyt není... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne říjen 23 2016, 9:11 Předmět:
To je těžko říct ! jak kerý...když bude adaptér v zásuvce na stěně a rádio na délku kabelu cca 1.5m tak nemusí. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ahoj, doposud lze koupit klasický transformátorový adaptér z nastavitelným stabilizovaným napětím. Když by jěště překlenul diody v usměrňovači v takovým zdroji keramikými kondy 10nF až 100nF, tak má nejlepší zdroj na tranzistorák, který neruší příjem. Vůbec nejhorší je spínaný zdroj a pak sice transformátorový, ale ze spínaným stabilizátorem. Ne že by nešly používat, ale při přijmu slabých stanic je rozdíl mezi klasickým napájením a napájením z "pulzáků" poznat.
