Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1173 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: ne říjen 23 2016, 14:08 Předmět: Co s páskami z videokazet?
Mám takový "recyklační" dotaz Mám tu tři rozebrané nefunkční videokazety. Plasty jsou již ve tříděném odpadu, pružinky a ostatní kovové součástky jsou v zásobách (a časem se asi také přesunou do odpadu, ale zatím si říkám, že se třebas můžou hodit). Zůstaly mi tu tři plné a tři prázdné cívky s páskou a na pásku.
Otázka tedy zní: dají se nějak smysluplně využít pásky z kazety? Vyhodit je umím také, patří do směsného odpadu, ale třeba by se to dalo použít na něco jiného. Nemám však vhodný nápad. Také se dají hodit do větru, což je určitě hrozná sranda, když to dělají různí obyvatelé přilehlého města, hlavně ti z privilegované kasty, ale mne to jako moc smysluplné nepřipadá _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne říjen 23 2016, 14:15 Předmět:
jo, říznout na půl 2x 6.3 mm a použit v cívkáči enemže: všechny VHS jsou bez výjimky typu CrO₂ a takových magičů asi moc nebude _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Když jsem studoval, tak si řízci dělali na koleji z magnetofonových pásků závěsy - místo korálků. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: ne říjen 23 2016, 16:30 Předmět:
prastaré sálové compy velikosti almary a chlazené vodou používaly záznam dat na pásky šíře 12.6mm (jak VHS) a to značek Scotch, Ampex a Memorex, někdy Maxell, co s nima, he ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne říjen 23 2016, 17:41 Předmět:
Zatím to vypadá na cestu do odpadu Video na ty pásky nedokázalo nic nahrát, proto jsou teďka rozebrané a recyklované. Ale použít je jako záclony, to by byl slušný fór _________________ Jsem na cestě k šípku.
Dají se použít jako úvazky na vázání rajčat ke kolíkům. Asi před 20 lety vyprodávali po koruně kotouče pásků používané jako paměťové medium v sálových počítačích a mezi zahrádkáři o ně byl slušný zájem.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: po říjen 24 2016, 19:46 Předmět:
konosuke napsal(a):
Ten pásek byl ale podstatně pevnější, tlustší. Jeden kotouč mám, bohužel jednotku se mi sehnat nepodařilo.
Nepotkal jsem pásek, na který video nedokázalo nahrát, vyjma případů, že špinil hlavičky.
Pořád nic nevím o tom, jak se mgf pásky čistí/ly.
Edit: Vlastně jsem nezodpověděl dotaz. Jestli je ten pásek vadný, normálně ho vyhoď, je to jen plast, kelímek od jogurtu taky asi moc neřešíš. Já bych měl problém, kdyby ten pásek byl dobrý. Mám rád magnetická média ...
Zaslal: út říjen 25 2016, 7:32 Předmět:
Počítačové pásky nevhodné pro záznam zvuku, malá dynamika nosiče, větší brusnost a síla cca 50μm, pro slušný hi-fi stereo magič hotovej šmirglpás.
Pásek se čistí za rychloběhu vatičkou navlhčenou v lihu ale pozor: Basf se okrajově zvlnil a byl nepoužitelný. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út říjen 25 2016, 16:23 Předmět:
Kremik napsal(a):
Asi to tak dopadne, jen mne napadlo se zkusit zeptat, jestli se to dá nějak rozumně jinak využít. A ukazuje se, že docela i jo, ačkoli v oblastech, kde většinou moc nevynalézám.
Díky všem za rozšíření obzorů _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: po říjen 31 2016, 18:13 Předmět:
Pokročilý feťák se vyjede i na čisté vodě nitrožilně.
Hlavně, že si něco píchne. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
