Canon Powershot S45 nefunguje
MH111
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 14:19    Předmět: Canon Powershot S45 nefunguje Citovat
Dobrý den. Mám fotoaparát canonpowershot s 45. Před prázdninami jsem s ním fotil v pohodě, nyní nejde zapnot-nedělá vůbec nic a je mi líto jej vyhodit. C se tam mohlo pokazit? aku relativně v pohodě.
Děkuji
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 14:38    Předmět: Citovat
Skusal si druhu bateriu? Mne jedna Canon po rokoch umrela.
MH111
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 15:34    Předmět: Citovat
Měla by být v pořádku. Má napětí z + i z něčeho jako obrácené T přes 8V.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 16:06    Předmět: Citovat
Zkus jinou baterii. Že je na ní napětí nic nevypovídá. Při zapnutí foťáku to klidně spadne u špatné baterie na nulu. Je to otázka vnitřního odporu baterie.
Můžeš zkusit baterku zatížit odporem (rezistorem) cca 200 Ω a měřit napětí na něm. Pokud spadne napětí pod 6 V je v háji.
MH111
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 16:36    Předmět: Citovat
Připojen rezistor 180 ohm. Napětí stále kolem 8V.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 18:26    Předmět: Citovat
To má ten šoupací kryt?
Jestli ano tak je v háji ten mechanizmus co zapíná a vypíná foťák!
Sundej ten dekl a přepni ten mikrospínač co je v té díře pod ním.
Myslím že ti to potom půjde.
MH111
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 18:38    Předmět: Citovat
No dobře, ale na prohlížení fotek nepotřebuji otevírat optiku, je tam vedle displaye takové šoupací cosi a tím to také nezapnu.
kovar
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 19:25    Předmět: Citovat
Zkus ten dekl sundat a uvidíš.
Já už nevím jestli je to spínač a nebo přepínač!
MH111
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 19:28    Předmět: Citovat
Tak foťák stále nefunguje. Nebyl by někdo z JČ. kraje vybaven napájením na tyto stroje ze sítě a byl by ochoten se mi na to juknout? Abych zjistil, jestli jen ta baterie či se můj foťáček odebral do křemíkového nebe.
MH111
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 13:02    Předmět: Citovat
Dobrý den, znovu se připomínám. Po úspěchu s váhou jsem vytáhl z šuflete svůj foťáček. Potíž je v tom, že jsem o moc více nezjistil. Jen že kondenzátor nabitý mezi +a- dává 8V a mezi +a T jen asi 6V. Pokud by se mi na to někdo podíval, budu moc rád. Nejspíše to bude nějaká prkotina typu upadlý drát. Jenže na tuhle miniaturu mám moc levé ruce. Hodilo by se zapůjčení síťového zdroje.
