Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: ne říjen 23 2016, 16:27 Předmět: Slabý audio výstup z tape decku
Zdravím,mám deck Technics RS-B50 a oproti třeba CD přehrávači hraje o dost slaběji když přepínám mezi vstupy.Podle mě to není chyba ale uvažoval jsem že bych ten rozdíl trošku srovnal.
Měl jsem zapojený i tuner Tesla M710t a ten hraje taky o dost slaběji ale v Technicsu jsou trimry tak jsem zkoušel jestli se něco změní.otočil jsem tam i zpět jak při přehrávání tak i u nahrávání ale žádný rozdíl se nekonal. Schéma nemám ani jsem ho nenašel tak jen jestli nevíte k čemu ty trimry jsou.
http://pcman.rajce.idnes.cz/RSB50/#IMG_20161023_171651.jpg
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3529 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne říjen 23 2016, 16:43 Předmět:
Ono to u toho trimru je nejspíš napsané. Kdybys to vyfotil mírně zprava, tak by to bylo vidět. Dokumentace je na Táně, ale stahni si to sám.
Jo a nezapomeň roztočit nejlépe úplně všechno _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9713 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne říjen 23 2016, 16:45 Předmět:
Jaký zesil jím krmíš ? nešlo by trochu upravit odporové děliče u vstupu TAPE zesilovače ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne říjen 23 2016, 17:00 Předmět:
Trimry jsem vrátil jak byly,hraju na DPA 380 a předek je pasivní přepínač vstupů s regulací hlasitosti AURA V1K tam není co upravit.Asi se na to vykašlu.
Zaslal: ne říjen 23 2016, 17:07 Předmět:
U toho nalevo je napsáno -40db ADJ.
ta Toshiba je integrovaný zesilovač u té aury nic není a ani nechci něco měnit.Je tam jen zapnutí/vypnutí fyziologické regulace a vypnutí regulace hlasitosti.
