Zaslal: ne říjen 23 2016, 23:57 Předmět: Sběrna zkušeností: Výměna článků v baterii do notebooku.
Ahoj, ma tu nekdo zkusenosti s vymenou clanku (baterii) v baterii od notebooku?
Mam baterii do notebooku ktera je uz slaba ale nechce se mi vyhazovat 5 litru za novou.
Baterie ma rizeni napajeni.
Moje idea je: Vymenit clanky za nove. A pripadne hacknout rizeni napajeni tak aby fungovalo jako u novych notebooku kdy notebook jede i s vyndanou baterii. V tomto pripade by asi baterie musela zustat pripadne by se muselo simulovat ze ten clanek tam je ikdyz by tam nebyl a defakto by notebook se napajel ze site jen.
Pripadne ze by ty clanky tam byly ale HW prepinacem by se odpojili aby se zbytecne nenabijely a nenicily.
Zkousel nekdo si takto hrat? Slo to neslo to? Uvitam jakekoliv rady kudy ne a kudy jo.
Zaslal: po říjen 24 2016, 1:43 Předmět:
1) Baterie do čeho přesně? Značka, model
2) Baterie za 5 litrů? Kolik jich do toho chceš kupovat?! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 24 2016, 12:21 Předmět:
Uveď typ notebooku a typ řídícího IO v battery packu. Řídící IO má buď v sobě nebo ve zvláštním pouzdře vedle eeprom, kam si zapisuje údaje o opotřebení článků. Pokud chceš články vyměnit za nové, musíš tyto údaje přepsat. Jak na to napoví datasheet toho IO, pokud je eeprom uvnitř a je to IO od TI, tak je zamčený heslem a bez znalosti hesla si neškrtneš. Hesla jsou ale pro jednotlivé brouky daná, takže pokud heslo někde seženeš, jde to řešit.
Zaslal: po říjen 24 2016, 12:22 Předmět:
rnbw: Tohle neříkej, správná odpověď je "Jo, ale musí se to hacknout Arduinem, nebo ještě líp dvěma (a třetím na myš)" _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po říjen 24 2016, 14:19 Předmět:
Ono je to téma sice popsané, ale řešení jako takové už bývá zhusta spíš za peníze, než že by se nějak dobře nasávaly informace. Každopádně udělat to jde, otázka je, jestli se to za ten opruz s tím vůbec nakonec vyplatí. Vzhledem k tomu, že battery packy (ne do notebooků) i vyrábíme, tak mám k dispozici interface a software od TI a vlastně jsem potřeboval sehnat jen to správné heslo pro IO, co byl v mé baterce. To se nakonec povedlo a baterku jsem úspěšně zrenovoval. Takže good luck.
No stejne ty clanky nejspis bude muset koupit, a nejsem si jistej, jestli to pak za tu namahu vubec stoji...
Prijde me divny, ze by ta baterka stala kolem 5000, tolik stoji tak maximalne packy do prumyslovych notasu s MIL-STD-810 apod..
