Sběrna zkušeností: Výměna článků v baterii do notebooku.
spacewolf
Založen: Jul 20, 2015
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 23:57    Předmět: Sběrna zkušeností: Výměna článků v baterii do notebooku. Citovat
Ahoj, ma tu nekdo zkusenosti s vymenou clanku (baterii) v baterii od notebooku?
Mam baterii do notebooku ktera je uz slaba ale nechce se mi vyhazovat 5 litru za novou.
Baterie ma rizeni napajeni.
Moje idea je: Vymenit clanky za nove. A pripadne hacknout rizeni napajeni tak aby fungovalo jako u novych notebooku kdy notebook jede i s vyndanou baterii. V tomto pripade by asi baterie musela zustat pripadne by se muselo simulovat ze ten clanek tam je ikdyz by tam nebyl a defakto by notebook se napajel ze site jen.
Pripadne ze by ty clanky tam byly ale HW prepinacem by se odpojili aby se zbytecne nenabijely a nenicily.
Zkousel nekdo si takto hrat? Slo to neslo to? Uvitam jakekoliv rady kudy ne a kudy jo.
THX
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 1:43    Předmět: Citovat
1) Baterie do čeho přesně? Značka, model
2) Baterie za 5 litrů? Kolik jich do toho chceš kupovat?!
— Winston Churchill
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 2:06    Předmět: Citovat
Google: "výměna článků v baterii notebooku"
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 7:31    Předmět: Citovat
Kazdy notebook funguje bez baterie.
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 12:21    Předmět: Citovat
Uveď typ notebooku a typ řídícího IO v battery packu. Řídící IO má buď v sobě nebo ve zvláštním pouzdře vedle eeprom, kam si zapisuje údaje o opotřebení článků. Pokud chceš články vyměnit za nové, musíš tyto údaje přepsat. Jak na to napoví datasheet toho IO, pokud je eeprom uvnitř a je to IO od TI, tak je zamčený heslem a bez znalosti hesla si neškrtneš. Hesla jsou ale pro jednotlivé brouky daná, takže pokud heslo někde seženeš, jde to řešit.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 12:22    Předmět: Citovat
rnbw: Tohle neříkej, správná odpověď je "Jo, ale musí se to hacknout Arduinem, nebo ještě líp dvěma (a třetím na myš)" Very Happy Rolling Eyes
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 12:54    Předmět: Citovat
Přesně, důležité je zejména musí se to HACKNOUT, to je totiž úúúplně nejvíííc coooool hláška, kdo nehackuje, jako by snad ani nebyl Smile a hlavně Grcek
MetalGod
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 13:12    Předmět: Citovat
Myslím, že háčkování by se mělo přenechat našim babičkám Wink
 Soubor:  HM.jpg
 Velikost:  162.06 kB
 Staženo:  80 krát
— Winston Churchill
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 13:34    Předmět: Citovat
Ja nevim, ja bych tu baterku asi taky spis hacknul...
MetalGod
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 14:03    Předmět: Citovat
Stačí na to nůž...
— Winston Churchill
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 14:13    Předmět: Citovat
Ale pak uz to nebude ten pravej hack, ale jen cut, maximalne stab Very Happy
Jinak si myslim, ze tohle tema je celkem obsahle popsany vsude na forech apod. Staci pohledat
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 14:19    Předmět: Citovat
Ono je to téma sice popsané, ale řešení jako takové už bývá zhusta spíš za peníze, než že by se nějak dobře nasávaly informace. Každopádně udělat to jde, otázka je, jestli se to za ten opruz s tím vůbec nakonec vyplatí. Vzhledem k tomu, že battery packy (ne do notebooků) i vyrábíme, tak mám k dispozici interface a software od TI a vlastně jsem potřeboval sehnat jen to správné heslo pro IO, co byl v mé baterce. To se nakonec povedlo a baterku jsem úspěšně zrenovoval. Takže good luck.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 14:23    Předmět: Citovat
No stejne ty clanky nejspis bude muset koupit, a nejsem si jistej, jestli to pak za tu namahu vubec stoji...
Prijde me divny, ze by ta baterka stala kolem 5000, tolik stoji tak maximalne packy do prumyslovych notasu s MIL-STD-810 apod..
spacewolf
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 19:27    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
MSI GX620
No ted koukam ze to zlevnily uz to nejsou takove dardy.
spacewolf
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 19:36    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Copak nemas rad Arduino vlnu? Jinak jsem v tomhle vlakne o arduinu ani necekl.
Ne tenhle notas bude mit zachvilku 10 let a tenkrat to fakt neslo vyndat bez poskozeni.
Jednu uz jsem odpalil pri vyndavani z notasu za behu. (Muj notas nema HW reset ani vypinac.)
