kde nic není ani smrt nebere aneb jak získat 2x 16A
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 12:37    Předmět: Citovat
Jestliže to je novostavba, tak určitě existuje projekt elektroinstalace. Jedině z něho se dá zjistit, co se s tím dá dělat.
Jestliže projekt neexistuje, což je bohužel běžné (i když de facto nezákonné), tak kontaktovat zhotovitele, ať honem rychle vzpomíná, jak to vlastně "zadrátoval" a nakreslí nějaké schéma.
Průměrně znalý člověk Ti už podle podobného zapojení poradí, ale zbytek je věštění z křišťálové koule.
Snad jenom, že pokud existuje více okruhů na různých fázích, nějak by se to možná řešit dalo. Ale to musí fakt odborník, nejlépe projektant. Samotní elektrikáři mají občas podivné myšlenky - vlastní zkušenost. Omlouvám se těm, kteří tomu fakt rozumí.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 17:36    Předmět: Citovat
Jaké jsou možnosti pozná schopný elektrikář přímo na místě podle situace i bez schémat a projektanta. Není-li jiná schůdná cesta tak vyškrábat přesnou 10mm drážku na jeden kabel není žádný problém. Případně zkombinovat s uložením do konstrukcí pokud je to možné. Dá se to zapravit tak že nebude téměř nic poznat. Podobné dodělávky a opravy v novostavbách nejsou až taková vzácnost - dá se to přežít. Nebo někdy musí - když se pozdě zjistí že nesvítí půl baráku... Smile
Jantar
Založen: May 04, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2016, 8:54    Předmět: Citovat
to odlehčovací relé se dělá jen na din lištu? Tak nějak si nedovedu představit pod dřezem podružný rozvaděč......
Achab
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2016, 11:03    Předmět: Citovat
Běžně se počítá s umístěním v rozvodnici takže jiné provedení asi nebude. Někde taky musí být umístěn případný stykač, jistič ovládání (pokud není relé pro příslušný počet pólů nebo proud), svorky N, PE a přiměřený prostor pro vodiče takže menší rozvodnice by byla stejně nutná. Pokud nejsou přívody pevně uloženy tak by měla skříňka zajistit ochranu kabelů proti vytržení, třeba vývodky které částečně zvětší zástavbové rozměry.
Jantar
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2016, 11:06    Předmět: Citovat
no, začínám si opravdu myslet že nejrozumnější bude ten přívod natáhnout, což znamená několik děr do SDK podhledu které bude posléze třeba zapravit, v podhledu provrtat několik děr, protáhnout cca 15m kabelu a ve finále buďto drážka ve zdi nebo spíše pouze rohová lišta.........
novel
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 11:46    Předmět: Citovat
Mám asi 2 roky novostavbu. Řešil jsem podobný problém, jak umístit pod dřez 5l bojler. Menší nenajdeš, ušetřím ti práci Wink Průtočák jsem nechtěl už jen z toho důvodu, že pěkná baterie do kuchyně vyjde i na 8 tisíc. Asi stejně jak ty, jsem pozdě zjistil, že je bojler moc tlustý. Samozřejmě klasickou zásuvku jsem pod dřezem nachystanou měl. Vyřešil jsem to vyříznutím kousku prkna pod dřezem u kuchyňské linky a částečným zapuštěním bojleru do zdi. Nepopiratelná výhoda dřevostavby.
Jantar
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 13:03    Předmět: Citovat
sakra, bourat mě nenapadlo........jsem ale na presném opaku, mám tam VPC - tohle ubourat skrz kuchyň by bylo dost neřešitelný......ale pouvažuju. Dodatek: je to nalevačku, mám tam všechny rozvody tj voda i odpad, to by se to muselo všechno pčeložit o kus vedle...no nic kdyby tam byl čistej ytong byla by to bývala lákavá myšlenka
