Minisystem necita CD. Chyba citacej hlavy?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 16 2007, 23:47    Předmět: Minisystem necita CD. Chyba citacej hlavy? Citovat
Mam na opravu taky lacny minisystem Watson. Ma to riado, CD s MP3, mp3 prehrava aj z USB a SD karty. Mozno poznate dalo sa to kupit v Metre. Obrazok som na nete nevedel najst (dokonca ta masina nema ani niake typove oznacenie)
Problem je ze necita CD. Ludia to maju vo vinej pivnici. Tento isty problem to malo cca tak pred mesiacom to pomohlo vycistenie lasera "tycinkou do uší". NO tento krat to nepomohlo. Nepomohlo ani dostavenie trimra. Ani vycistenie sosovky z druhej strany ani hranola ani nic... (vkuse to iste) Cistil som to ispopropanolom.
CD nacita ale ked hra tak seka zahra 1/2sek sekundu ticho zasa 1/2sek hra a t d....
Vsimol som si ze ked vypnem ESP (pravdepodobne niaky anty shock alebo take daco) Hra to ale zasa puka....
Dalej som si vsimol ze ked sa to snazi nacitat CD tak podsvietenie displaya mierni blikoce. Reku parada, Hlavou to nebude - budu vysusene filtracne C. Zmeral som ESR a nic... Tiez som na skusku priletoval paralerne dake 1000uF kondiky a nepomohlo....
CO si myslite v com moze byt problem? Je to hlava alebo tam moze byt aj daco ine zle?
+ preco ked je spinava hlava alebo taketo problemy, tak CD ma problem sa roztocit (vsimol som si aj u inych prehravacou)? Hybe sa sprvoti hrozne mlandravo, dakedy sa roztoci aj na opacnu stranu, dakedy sa len snazi.. TO je normalne alebo preco to je tak Smile?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 8:57    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:07, celkově upraveno 1 krát.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 13:52    Předmět: Citovat
Tiez sa priklanam k nazoru ze to sposobuje laserova jednotka.To pohasinanie displaya je normalne,to robia vacsinou vyrobky takej triedy.jednoducho pri ostreni laser.jednotka taha omnoho vacsi prud ako pri play a nestiha uz zdroj-resp.siet.trafo...
kondik
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 14:46    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:12, celkově upraveno 1 krát.
pole
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 15:02    Předmět: Citovat
optyka je od SONY...
CO sa na nej mohlo pokazit? cocky som cistil...
A preco sa ten motor tak mlandravo rozbieha ked ma CD problem s citanim?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 15:13    Předmět: Citovat
co se mohlo pokazit? starnuti laseru,unava materialu,rikej tomu jak chces... do techto "kvalitnich" radii se dava material s nizsi jakosti,oprava=vymena modulu optiky
proel64
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 15:58    Předmět: Citovat
Ono citanie a otacky totizto spolu velmi suvisia.Ono leser sa najprv rozsvieti potom zaostri optika roztoci sa disk.Takze laser moze byt vyflusany-tj nema pozadovany vykon alebo jednoducho optika nedokaze zaostrit.Zbytocne udes nad tym polemizovat,skus vymenit laser.jednotku a uvidis...
Do tychto veci sa vacsinou davali cd mechaniky KSS213 alebo nejake SOH...
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 17:49    Předmět: Citovat
Někteří výrobci lasery u svých výrobků nastavují tak, aby chodily na minimální potřebné výkonové hladině. U těchto laserů se tedy dá později přidat výkon trimrem - dělám to tak, že změřím odpor toho trimru a pak uberu 5 až 10% a CD mechanika opět nějakou chvíli funguje. Nejlíp to funguje u SONY. Jiní výrobci to hned vyhulej na maximum a zde pak trimr nepomůže.
Kdysi jsem uvažoval nad tím, jestli by CD optika přežila ve vodní lázni v ultrazvukové čističce, protože třeba k poli fotodiod, difrakční mřížce a zrcátkám se člověk bez rozebrání nemá jak dostat..
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 18:30    Předmět: Citovat
Na optiky niekedy pomaha izopropanol v spreji. Nastriekat ho tam vsetkymi otvormi a nechat vyschnut (trva to dost dlho). Obcas treba parkrat zopakovat. Priklad - DVD-RW LiteOn nenacitala ani ň. Po niekolkych pokusoch cita CD perfektne a DVD ciastocne.
kondik
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 19:29    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 19:30    Předmět: Citovat
V tom pripade je to jasne. To bola len taka teoreticka uvaha, ked sa optika neda zohnat.
kondik
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 19:32    Předmět: Citovat
xxx
rezis
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 21:25    Předmět: Citovat
A co dela spidle motor? Neni to jim?
Internet - metla lidstva
pole
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 22:10    Předmět: Citovat
Hej cistil som to isopropanolom ale nepomohlo. (inak skusil som uz aj ultrazvuk sice nie na tejto hlave:) ale tiez bez vysledku - hlava sice prezila ale nepomohlo to...
OK tak vymenim. Ja ze cena takejto hlavy je daco pod tisic korun. Nevedel som ze je to za 200. Prosim kde to kupim najlacnejsie?
Bude to asi ten typ ktory spominate.
Diky
pole
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 22:13    Předmět: Citovat
Vizera takto:
