Software a navrh DPS.
ziki18
Založen: Jun 13, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 16 2007, 17:18    Předmět: Software a navrh DPS. Citovat
Ahojte..chcem sa spytat aky je dobry soft na navrh DPS?Eagle uz mam...Ale je tam obmedzena velkost DPS...u free verzie..
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 16 2007, 17:32    Předmět: Citovat
skus OrCad ale to je na mna uz silna kava Smile to 3DS Max mi pripada jednoduchsi Smile)
ziki18
PříspěvekZaslal: so červen 16 2007, 17:45    Předmět: Citovat
Takze mam schemu...A ako najlahsie to dostanem na DPS?A nepocitam fixu.....
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 16 2007, 18:47    Předmět: Citovat
ziki18 napsal(a):
eagle,formica
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 4:30    Předmět: Citovat
To záleží cood toho očekáváš. Pokud jsi amatér tak Eagle je dělo na komára (upřímně kdo používá router na amatérské aplikace). Pro základní použití (dvoustranná dps) do rozměru 50x50cm používám Sprint-Layout (http://www.abacom-online.de/default.html) je levný (asi 1300kč) a velmi jednoduchý (pro takové to domácí použití)
NEONI
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 8:35    Předmět: Citovat
Osobne si myslim ze autorouter je ta najvacsia sprostost aku Eagle ma.
stepa
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 11:23    Předmět: Citovat
to taz: ja osobne bych se tady s autoroutrem neohanel,protoze jak pise NEONI je uplne na*ovno a to doslova,kam se v tom ohledu hrabe na formicu, ale to nemeni nic na tom ze ho nepouzivam,vypadne z toho stejne paskvil
dale mi rekni kterej amater dela desky 50x50cm? ty jo? jeslti ano tak uz nejsi amater a uvazoval bych o obzive Wink
proc je eagle delo na komara? ten soft je vicemene jednoduchy,tech par zakladnich prikazu(tlacitek) musi pochopit i megalama!!! nehlede nato ze ovladani ikonkama je velmi jednoduche,formica je v tom ohledu trochu jinde,osobne mi nesedi to trapny menu.
NEONI
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 12:03    Předmět: Citovat
50 x 50 robi asi fakt malokto ale zase free verzia je obmedzena na 10x10 cm a zase kto poutiva stare suciatky tak tam toho vela nenatlaci
stepa
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 12:05    Předmět: Citovat
NEONI napsal(a):
jo to mas pravdu...pak se stat warezakem Twisted Evil
ziki18
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 12:30    Předmět: Citovat
Ja neviem skusim sa pohrat s eaglem....Len mam free verziu..takze je tam obmedzenie :/
ziki18
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 13:51    Předmět: Citovat
Takze som to navrhol v eagli...Ale vyslo to ako obojstranna doska..Neda sa to neako spravit na jednostranu?Alebo su velke problemy s obojstranymi?
stepa
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 14:12    Předmět: Citovat
ziki18 napsal(a):
?? jak oboustranna? co sis navrh to mas,kdyz chces jednostranou tak si udelej jednostrannou,celkem nechapu co po nas chces...jeste rekni zes pouzival autorouter Laughing
jestli si desky nebudes nechavat nekde delat,nebo to nemas moc titerny,tak s tim ani problemy nejsou,ale proc delat oboustranny,kdyz mas nekolik desitek soucastek? jak to mas vubec velky?
NEONI
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 15:34    Předmět: Citovat
naco si tam jebol autorouter....vyzera to milon x lepsie ked to spravis sam... autorouter sa pouziva ked mas 15 IO 60 kondenzatorov a 300 rezistorov Smile fakt ked je tam par suciastok je to uplne k nicomu a este to treba urpavit aby to nevyzeralo ako osrate a ked uz spomynas tu obojstrannu dosku...ak by si sa nahodou niekedy pokusal ju spravit...seknes sa len o 1 mm dostrany a uz do vyzera velmi na faka a su tam velke problemy s prepajanim...pytal si sa ako to tam dostat..vyhladaj si firmu na nete ktora boli dosky uz to nieje take drahe ak velmi chces doma...sprej pozitiv 20... naniest na dosku nechat vytvrdnut...vytlacit na foliu (alebo papier a na to treba dalsi a zase nie lacny sprej na presvetlenie papiera) prilizit k doske ale musis to mat vytlacene zrkadlovo a osvetlit UV svetlom...su s tym velke sracky na zaciatku...nedosvetlene presvetlene..atd.. to nehovorim o leptani....mame to tazke Smile
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 17:29    Předmět: Citovat
Ak soft tak to skus hladat tu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9312&postdays=0&postorder=asc&start=30
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
ziki18
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 20:52    Předmět: Citovat
Autorouter sa neda zapat iba na klasicku jednostrannu dosku?
