Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: út říjen 25 2016, 12:18 Předmět: Opět Tesla MC600Q
Zdravím pročetl jsem co se dalo ale udělám nové vlákno protože toho bude asi více.
Popis stavu:
Zborcený talíř.
Nedrží otáčky (asi souvislost se zborceným talířem)
Na tlačítka šipky reaguje jen když je držím.
Takže nejdříve se talíř neroztočil drhl o šasi,na ložisku jsem ho zvedl aby nedrhl a tak se roztočil ale roztáčí se na hodně velké otáčky.
Zřejmě to bude tím že magnet je moc vysoko nad DPS s cívkami.
Takže budu řešit talíř.
Teď mě zajímá jestli má souvislost to že nejsou stabilní otáčky tak že nereaguje správně na tlačítka pro najíždění přenosky?
Teď to pracuje tak že když jen zmáčknu tlačítko šipka doprava tak jen povyskočí a nic se neděje,když tlačítko držím nepřetržitě tak se přenoska zvedne a jede k desce když je na zaváděcí stopě tlačítko pustím a přenoska si sedne.Stejně funguje tlačítko zpět taky musím celou dobu držet tlačítko aby raménko dojelo na podstavu.
Má to souvislost s otáčkama nebo ne?
Nechci bezhlavě měnit kondíky dokud nebude talíř nebo pokud to není otáčkama tak na co se zaměřit?
Naposledy upravil cputakt dne út říjen 25 2016, 12:51, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út říjen 25 2016, 12:45 Předmět:
Takže otáčky vyřešeny,dal jsemmezi propadlý talíř a magnet podložku 3mm a otáčky už drží jak 33 tak 45 i když sem tam probilkne dioda ale je možné že chce ten magnet ještě níž.
Ale raménko po krátkém stisku nereaguje i když už se talíř točí ve správných otáčkách.
Další problém gramec by měl poznat že když dojede přenoska do konečné drážky na desce mělo by se raménko zvednout a gramo vypnout to se taky neděje.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32335 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 25 2016, 13:08 Předmět:
Jedinej kdo aktuálně 1) něco více ví o elektronice MC600Q a 2) chodí na Bastlírnu je Judeware (zdejší nick jednoho jihočecha). Zkus mu napsat SZ, já ho upozorním, aby se sem přišel podívat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
DKL se v něm taky vyzná, ale už jsem ho tu dlouho neviděl. Mám rovněž kus se zdeformovaným talířem a po zvednutí talíře se choval úplně přesně takto. Nezdeformovaný talíř jsem zatím nesehnal, takže jsem gramofon odložil.
Zaslal: út říjen 25 2016, 14:21 Předmět:
V gramci se už přede mnou někdo vrtal deska s logikou pro rameno držela jen na dvou šroubech a ještě s Philips hlavou a některé trimry jsou nastaveny do koncových hodnot z toho mám strach že to někdo totálně rozhodil.
Talíř mám jeden odlitek z dentakrylu průměr 300mm a tloušťka 20mm takže bych v nejhorším z toho odlitku nechal vysoustružit tvarově stejný talíř.
Ale zítra zkusím dát talíř pod lis ale nejdříve ho budu nahřívat autogenem a pomalu ho zkusím rovnat ale moc tomu nedávám ale na tom už se nedá co pokazit.
To je špatné. Bojím se, že původní talíř nijak narovnat nepůjde. Psal o tom někdo buď zde, nebo na jiném fóru, že se jej snažil narovnat vložením pod kolo od auta. Talíř se začal vracet do původního tvaru a těsně před jeho dosažením se rozpadl na střepy. Zkusím to najít. Raději nech vysoustružit nový, na Aukru je někdo dokonce prodával.
Zaslal: út říjen 25 2016, 14:34 Předmět:
Právě střed kde je osazení pro magnet je o 5mm výše než okraj talíře takže když se bude talíř nahřívat a pomalu na něho tlačit mohl by si sednout a pokud ho stlačím na ten střed a po uvolnění lisu se trošku zvedne bude to akorát.Pod lisem ho nechám vychladnout až potom ho uvolním.Pokud se rozpadne tak mi to může být jedno stejně je už teď nepoužitelný spíš mám strach že bude kopat protože výškově hází už teď je to tím že v něm jsou dva otvory a tam je méně "masa" než na protější straně.Někde jsem četl že někdo udělal přesný výkres pro tento talíř ale nemůžu najít.
Zaslal: út říjen 25 2016, 15:11 Předmět:
ND na gramce Tesla (dosud) dodává a repasuje šaman Zatloukal z Litovle, známá to osobnost i na zdejším fóru.
https://www.firmy.cz/detail/719643-zdenek-zatloukal-litovel.html _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út říjen 25 2016, 15:39 Předmět:
Ano můj talíř je černý pro NC450 měl širší okraj (možná se pletu) na kterém byl stroboskop a neměl osazení pro magnet (takový tenký límec u středového otvoru)
Strana 1 z 4
