Video Panasonic NV-HV60 - carky v obraze
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 16:59    Předmět: Video Panasonic NV-HV60 - carky v obraze Citovat
Zdravim,
u tohoto videa pri prehravani se objevuji cerne vodorovne carky. Pokud dam pauzu, tak je obraz v poradku. Zkousel jsem i rucne nastavit tracking. Video jsem take cistil cistici kazetou.
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 17:16    Předmět: Citovat
Ahoj,
nemáš v Menu zaplý přehrávání S-VHS? Měl jsem takovej problém a tvářilo se to, jako by byly hodně špinavý hlavy.
ferro0
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 9:29    Předmět: Citovat
SQPB mam vypnute. Prikladam fotku.
 Soubor:  IMG_20161026_102329.jpg
 Velikost:  39.56 kB
 Staženo:  178 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 17:52    Předmět: Citovat
To vypadá jako stíny za příliš světlejma bodama, ne?
— Winston Churchill
ferro0
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 9:03    Předmět: Citovat
Na fotce to tak vypada. Pokud vlozim kazetu stava se, ze video zacne prehravat pasek dvojnasobnou rychlosti cca jednu minutu (odhad podle pocitadla) a nereaguji zadna tlacitka. Zdroj jsem kontroloval (elyty a napeti). Zkusil jsem i odpajet mode switch a ponorit ho do kontaktolu.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 11:02    Předmět: Citovat
Ten kontaktol není dobrý nápad. Některé druhy úspěšně žerou plasty. Lépe rozdělat a vyčistit..
Tohle vypadá spíš na problém, že podle impulsů nerozpozná rychlost - nebylo to nahráto v LP?
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 12:36    Předmět: Citovat
Skús vyčistiť hlavu s IPA ručne, ak je vedenie pásky v poriadku, tak to vyzará na hlavu, po vyčistení vlož kazetu a skontroluj obraz pri posuve vzad .... podľa obrazu zhruba zistíš, v akom je stave .... ale to sú len také rady, odkiaľ by sa dalo začať, bez meraní to veľmi nejde len tak od stola....
Stefan31
Mode select switch-om to nebude....
ferro0
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 9:49    Předmět: Citovat
Buben s hlavami jsem rucne cistil. Behem zrychleneho previjeni v pred a vzad je obraz v poradku. Pokud dam pauzu, obraz je cisty bez carek. Zaznam je v SP. Zkousel jsem prehrat i originalku.
Prikladam zaznam z TV. Prehravani - previjeni vzad - v pred a trikrat pauza.
http://leteckaposta.cz/334920837
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 18:30    Předmět: Citovat
xsc ve vláknu t=77369 napsal(a):
Taky je možné, že nefunguje obvod se zpožďovací linkou, který drop-outy maskuje. Doporučuji ho někdy u VHS vyřadit a hned je vidět, jak moc se musí VHS snažit...
(Nemusí mít platnou revizi.)
