Nefunkční zdroj z bývalé SSSR
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 17:37    Předmět: Nefunkční zdroj z bývalé SSSR Citovat
Chlapi nemá tu někdo zkušenost s autonabíječkou kdysi vyráběné v Rusku pod označením :
1P20
- 4A / 12V
rád bych tu dal nějaké snímky ale jsem na chatě a zapoměl jsem doma datový kablík ,dal mě ten zdroj soused chalupář abych se na to aspon zhruba mrknul ale zjistil jsem po otevření že se jedná o trochu složitější nabíječku pro svou dobu asi 70 léta snad revoluční.Je to v takové /novopdurové/červéné krabce rozměrů 220 mm šířka/96mm výška/hloubka 110mm. a dokonce je tam pevná cena 27Rublů.Trafo je ok ale byl totál odpálen jakýsi nejspíš bipolár C na paralelně na primáru 220V hod. O,01mk na 630V a naměřím jen střídu na těch velkých kovových diodách 14V vypadajících na první pohled spíše jinak jako triak protože má 3 vývody /dva ze středu a jeden pouzdro s ozn. KY 202..Kromě toho je tam tišták se dvěma bipolárními obvody pro mě zcela neznámé ozn.K176NE5.Pojistka dána nová napětí na svorkách pro autobaterii žádné.
Jinak to vypadá že se v tom nikdo nehrabal .
Děkuji za podnětné rady a připomínky,kde co poměřit jaké kde má být napětí apod.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 17:51    Předmět: Citovat
salora napsal(a):
K176NE5
Není to spíš K176ИЕ5?
KY202 jsou skutečně tyristory.
Naposledy upravil serviceman dne út říjen 25 2016, 17:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 17:52    Předmět: Citovat
Série K176xxx je CCCP ekvivalent řady CD4000 = CMOS. Zkusím dohledat co znamená ten upřesňující kód typu NE5 ...
serviceman
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 18:00    Předmět: Citovat
Není to Кедр-Авто 4А případně Кедр-Авто 12В nabíječka? Vyskytuje se to i v jiných modifikacích s malou úpravou schéma..
Naposledy upravil serviceman dne út říjen 25 2016, 18:20, celkově upraveno 5 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 18:08    Předmět: Citovat
Pokud je to K176LE5, tak jsou to 4 hradla NOR = CD4001, pokud K176IE5, tak je to binární čítač CD4033...
A K176LA7 je CD4011 a K176TM2 je CD4013 ....
salora
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 19:09    Předmět: Citovat
Ano /serviceman/ máš pravdu je to tak jak píšeš s tímto označením,takže ok tyristory dejme tomu pak je ovšem otázkou kde se nachází usměrnovací diony,nějaké malinké jsou na pl. spoji ale s ohledem na malinkaté pouzdra spíše snad zenerky.
Vypadá to ale na to že tomu snad moc být nemůže,pokud hradla 4011 tak ty mám ze starých zásob hafol musel bych je ale vyletovat nejsou na soklu což není problém,spíše bych pak uvítal nějaké to schématko abych se něčeho doměřil.
Naposledy upravil salora dne út říjen 25 2016, 19:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 19:11    Předmět: Citovat
Tyristor je v podstatě taky dioda.
salora
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 19:17    Předmět: Citovat
Aha no pokud je to takto použito tak pak ano,jak zjistit jestli jsou ok ?Tady totiž vidím pravděpodobnost proražení či nefunkčnosti .
serviceman
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 19:23    Předmět: Citovat
Ujasni si nejprve verzi. Schémata jsou napravo jako jpg.
Кедр-М a Кедр-Авто 4А mají jenom jednu pojistku na primáru.
Кедр-Авто 12В ještě další dvě na sekundáru.
Podrobný popis je v knize Зарядные и пуско-зарядные устройства na stranách 30-38. (Klikni nahoře na titul a pak Download).
salora
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 19:56    Předmět: Citovat
Zkusím opsat štítek :
YCTPONCTBO ZAPADNOE
220 B 50HZ 85BT
1P20 4A 12B
11 MO.O81440TV
serviceman
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 20:00    Předmět: Citovat
4A, 85W mají všechny 3 verze. Podívej se do knihy na vnější vzhled, nebo na desku plošňáku podle schématu.
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 20:16    Předmět: Citovat
A jestli neumíš číst azbukvice, tak mi napiš čísla stránek, který chceš přeložit - já to už mám taky stažený a azbukvice čtu stejně jako latinku ... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Určitě tam máš na tom štítku napsaný "УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ ..." atd ...
Naposledy upravil EKKAR dne út říjen 25 2016, 20:25, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 20:19    Předmět: Citovat
Болшевику! Very Happy
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 20:27    Předmět: Citovat
No, ještě bys musel umět aspoň rusky skloňovat, aby to bylo věrohodný - ale taky bys měl vědět, že v ruštině se při oslovení neskloňuje, ale oslovuje se 1. pádem ... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
MetalGod
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 20:40    Předmět: Citovat
Яасне, алэ так нэпишу руштиноу, ныбрж чэштиноу, овшэм в буквицих Wink
(schválně spusť v překladači v linku převod textu na řeč, ale dvakrát za sebou - vožralá hlasová syntéza)
— Winston Churchill
