Grundig T55-732/5
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2005, 21:02    Předmět: Citovat
Wer napsal(a):
Tak je tam ojiskřený pozistor. Čekám až mi přijde z GESu.
Můžu se zatím na TV v klidu dívat? Surprised
Dívat se můžeš, ale nestrkej ji do zásuvky.Né sranda.
anonym
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 17:24    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
To je teda pěkná blbost.Pozistory jsou 2 základní typy,sériový a serioparalelní.Seriový má 2 vývody,a serioparalelní 3.U sériového zahříváním stoupne z cca 10 Ohm odpor nahoru,serioparalelní se chová jako potenciometr nebo promněný dělič,na to jsou návazné demagnetizační cívky,mezi sebou nelze jen tak zaměnit pozistory které se liší především odporem v klidovém stavu.V nedisu mají vzhledově 3 typy,ale je tam tabulka s asi 50 druhy těchto pozistorů,podle popisu na pozistoru se to tam dá bez problémů dohledat. Laughing
Hele,tak si to rozšiř o dvojitý sériový se třemi vývody!!!! A neříkej mi že ho neznáš!
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 18:25    Předmět: Citovat
Vždyť jsem psal že pozistory mají buď 2 nebo 3 vývody,jeden je sériově s demag. cívkou a druhej má 2 vývody zapojený na síť a ten 3 vede na demag. cívku a nula je společná. Writer
anonym
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2005, 0:00    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
Ne ne ,chlape,nerozumíš mi!Prostřední noha je přívod,dvě krajní jdou na demagnetizační vinutí se třemi vývody,je to dvojitý séroivý!!!Nemá vyhřívání.
anonym
DjRix napsal(a):
anonym
DjRix napsal(a):
anonym
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2005, 0:01    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
1478@seznam.cz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2005, 16:48    Předmět: jak opravit? Citovat
mám tuto televizi , a po zapnutí začaly lítat jiskry a strašnej smrad,
oddělal jsem zadní kryt a na panelu se součástkama zjistil,
že asi vyhořel hlavní spínač , on/off
v oblasti, kde je to připájeno byly saze
myslíte, že stačí vyměnit tlačítko on/off?
Omlouvám se za nesprávné názvy součástek
DjRix
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2005, 4:12    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
No tak to jsem tedy opravdu ještě neviděl,jak to funguje co te týče mag. pole,to je to jako dvojitý to vinutí,nebo co to má pak za smysl????
Klídek chlapi,to je nulák...
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2005, 8:16    Předmět: Citovat
Pozistor s dvěma vývody má R za studena cca 10R,pozistor s třemi vývody /1/ 2K5/2/ 20R/3/ - kde vývody /1/ a /2/ jsou pro *vyhřívání *
pozistoru a /2/ - /3/ zařazeno do serie s demagnetizačním vinutím.
Označení mají různá bílý PHILIPS *209*,černý z OVP TV *250*,mají shodnou velikost odporů.U novějších TV se používá nový typ s označením *205*,který má /1/8R/2/8R/3/,stejné hodnoty - jiné provedení
demagnetizačních cívek a je to ten pro paraelní vinutí,na př.u TVP -CTV28HD13.V přechodném období v OVP používali u obrazovek s *paraelním*demagnetizačním vinutím DVA !! pozistory s označením *250*,každý v jedné větvi.TVP s původním pozistorem měly pojistku v síťovém přívodu 3.15A,u nového provedení /205/ je pojistka 4A !
V demagnetizaci *seriové* vinutí má dva vývody a *paraelní* tři !!
*************************************************************Poškozený tištěný pod vypáleným vypinačem je nutno opravit,osvědčilo se mi *vyfrézovat*vrtačkou /5mm vrtáček/.odtranit zuhelnatělé části tištěného spoje...
