Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 321 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červen 17 2007, 4:30 Předmět:
To záleží cood toho očekáváš. Pokud jsi amatér tak Eagle je dělo na komára (upřímně kdo používá router na amatérské aplikace). Pro základní použití (dvoustranná dps) do rozměru 50x50cm používám Sprint-Layout (http://www.abacom-online.de/default.html) je levný (asi 1300kč) a velmi jednoduchý (pro takové to domácí použití)
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne červen 17 2007, 11:23 Předmět:
to taz: ja osobne bych se tady s autoroutrem neohanel,protoze jak pise NEONI je uplne na*ovno a to doslova,kam se v tom ohledu hrabe na formicu, ale to nemeni nic na tom ze ho nepouzivam,vypadne z toho stejne paskvil
dale mi rekni kterej amater dela desky 50x50cm? ty jo? jeslti ano tak uz nejsi amater a uvazoval bych o obzive
proc je eagle delo na komara? ten soft je vicemene jednoduchy,tech par zakladnich prikazu(tlacitek) musi pochopit i megalama!!! nehlede nato ze ovladani ikonkama je velmi jednoduche,formica je v tom ohledu trochu jinde,osobne mi nesedi to trapny menu.
Zaslal: ne červen 17 2007, 14:12 Předmět:
ziki18 napsal(a):
Takze som to navrhol v eagli...Ale vyslo to ako obojstranna doska..Neda sa to neako spravit na jednostranu?Alebo su velke problemy s obojstranymi?
?? jak oboustranna? co sis navrh to mas,kdyz chces jednostranou tak si udelej jednostrannou,celkem nechapu co po nas chces...jeste rekni zes pouzival autorouter
jestli si desky nebudes nechavat nekde delat,nebo to nemas moc titerny,tak s tim ani problemy nejsou,ale proc delat oboustranny,kdyz mas nekolik desitek soucastek? jak to mas vubec velky?
Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: ne červen 17 2007, 15:34 Předmět:
naco si tam jebol autorouter....vyzera to milon x lepsie ked to spravis sam... autorouter sa pouziva ked mas 15 IO 60 kondenzatorov a 300 rezistorov fakt ked je tam par suciastok je to uplne k nicomu a este to treba urpavit aby to nevyzeralo ako osrate a ked uz spomynas tu obojstrannu dosku...ak by si sa nahodou niekedy pokusal ju spravit...seknes sa len o 1 mm dostrany a uz do vyzera velmi na faka a su tam velke problemy s prepajanim...pytal si sa ako to tam dostat..vyhladaj si firmu na nete ktora boli dosky uz to nieje take drahe ak velmi chces doma...sprej pozitiv 20... naniest na dosku nechat vytvrdnut...vytlacit na foliu (alebo papier a na to treba dalsi a zase nie lacny sprej na presvetlenie papiera) prilizit k doske ale musis to mat vytlacene zrkadlovo a osvetlit UV svetlom...su s tym velke sracky na zaciatku...nedosvetlene presvetlene..atd.. to nehovorim o leptani....mame to tazke
