NETBOOK Fijutsu Siemens Amilo
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 13:12    Předmět: NETBOOK Fijutsu Siemens Amilo Citovat
Nezkoušel jste někdo měnit zálohovací baterku? Než to zkusím rozdělat, jestli to jde trochu rozumně. Dík
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 14:40    Předmět: Citovat
https://www.google.cz/search?q=Fujitsu+Siemens+Amilo+CMOS+battery+replacement
Neuvádíš model, ale snad Ti to pomůže (koukni hlavně na vídea)
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 15:09    Předmět: Citovat
Fujitsu Amilo je dost siroky pojem...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 17:10    Předmět: Citovat
Ui 3520. Nevěděl jsem, že dělají tolik krámů. Psal jsem že netbook, což to zas vymezí. Jdu hledat.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 17:21    Předmět: Citovat
Je to děs, jako všechny tyhle sračky. Našel jsem ruský návod na rozborku v kvalitě 240?? a nějaký konkrétní popis krok za krokem. To radši změřím, kolik bere nabíječka a nechám to do pár W furt v síti. Proč si ten krám neumí nastavit čas po zapnutí.....
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 18:04    Předmět: Citovat
Je tam takovýhle prdítko, takže výměna samotná nebude problém
No a tady si jistě najdeš jakostnější inštrukce k rozborce (hned první vídeo je v bulharštině Very Happy).
— Winston Churchill
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 18:08    Předmět: Citovat
Jo, tu baterku jsem viděl. Si dělají pr... s tou cenou, či co. Ten návod je 480, to si moc nepolepším:-)) Každopádně dík
sergejan
Založen: Dec 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 18:22    Předmět: Citovat
kdysi jsem to dělal na podobném notebooku, kde byla baterka přes konektor. Koupil jsem normální CR 3025 na zapájení do DPS, z původní baterky konektor odstřihl a připájel na vývody CR 3025, strčil jsem to do smršťovací bužírky a bylo hotovo, je to asi 5 let a co vím, tak ten notebook slouží dodnes. Takže to zase žádný velký problém není.
Kupsi niekde CR2032 s vyvodmi, na tej vadnej baterii rozrez obal a transplantuj vnutro.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 18:26    Předmět: Citovat
Žiš, tak nemusíš kupovat oridžynalku, stačí za zlomek ceny někde spašit lithiovku s přibodovanejma páskama, na ně připájet káblik a buď vomotat izolačkou, nebo smršťovací šprckou.
To bulharský vídeo je bohužel jen recenze, ale oddekluj spodek a uvidíš, ne? Možná bude baterka na spodní straně a snadno přístupná, nebo jestli bude pod klábosnicí, která se obyčejně vyďoubne...
Vem si, KDO tohle kompletuje - nešťastnice u pásu ve fabrikách, kde bejvá kvůli značně stresujícímu prostředí solidní fluktuace zaměstnanců. A na dlouhý školení každýho nováčka není čas.
Hm, chlapi byli rychlejší.
— Winston Churchill
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 19:07    Předmět: Citovat
Tu baterku vím, to je jasný. A montujou to tak, aby se co nejvíc jen zacvakávalo:-))
Některý návody (ale jiný typ) jsou pěkný-rozříznout, vyříznout. Zkusím najít, kde je to baterka a budu ku........
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 16:59    Předmět: Citovat
Tak zdroj při vypnutém netbooku bere kolem jednoho W, tak pitva tak hned nebude.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 19:52    Předmět: Citovat
Jenže tohle je jen (nenabíjecí) baterie zálohy nastavení BIOSu, bejt vybitá, tak má BIOS blbýho pamatováka, ale na nic jinýho mít vliv nebude.
Jak se ta závada projevuje, žes jako viníka identifikoval právě zálohovací baterii?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 20:04    Předmět: Citovat
Uz to tu je - po kazdom zapnuti treba nastavovat hodiny.
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 22:19    Předmět: Citovat
MetalGod - POZOR! i vybita cmos baterka muze na "oko" zabit ntb nebo pc ..
nekdy potrebuji pustit kvuli nejakemu softu W-XP a na ty ucely tu mam bokem PC s deskou msi neo2-v .. PC zapnu tak 2x do roka..
jednou zapinam a nic vymenim ramky.. vymenim grafiku a porad nic!
resetuju bios nic uz sem myslel ze je KO ale pak sem jeste vymenil baterku (puvodni byla vybita na 2.1v) a ejhle deska opet zije Wink takze pozor Very Happy
