Nezkoušel jste někdo měnit zálohovací baterku? Než to zkusím rozdělat, jestli to jde trochu rozumně. Dík _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6632 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt říjen 27 2016, 17:10 Předmět:
Ui 3520. Nevěděl jsem, že dělají tolik krámů. Psal jsem že netbook, což to zas vymezí. Jdu hledat. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: čt říjen 27 2016, 17:21 Předmět:
Je to děs, jako všechny tyhle sračky. Našel jsem ruský návod na rozborku v kvalitě 240?? a nějaký konkrétní popis krok za krokem. To radši změřím, kolik bere nabíječka a nechám to do pár W furt v síti. Proč si ten krám neumí nastavit čas po zapnutí..... _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: čt říjen 27 2016, 18:08 Předmět:
Jo, tu baterku jsem viděl. Si dělají pr... s tou cenou, či co. Ten návod je 480, to si moc nepolepším:-)) Každopádně dík _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
kdysi jsem to dělal na podobném notebooku, kde byla baterka přes konektor. Koupil jsem normální CR 3025 na zapájení do DPS, z původní baterky konektor odstřihl a připájel na vývody CR 3025, strčil jsem to do smršťovací bužírky a bylo hotovo, je to asi 5 let a co vím, tak ten notebook slouží dodnes. Takže to zase žádný velký problém není.
Zaslal: čt říjen 27 2016, 18:26 Předmět:
Žiš, tak nemusíš kupovat oridžynalku, stačí za zlomek ceny někde spašit lithiovku s přibodovanejma páskama, na ně připájet káblik a buď vomotat izolačkou, nebo smršťovací šprckou.
To bulharský vídeo je bohužel jen recenze, ale oddekluj spodek a uvidíš, ne? Možná bude baterka na spodní straně a snadno přístupná, nebo jestli bude pod klábosnicí, která se obyčejně vyďoubne...
Vem si, KDO tohle kompletuje - nešťastnice u pásu ve fabrikách, kde bejvá kvůli značně stresujícímu prostředí solidní fluktuace zaměstnanců. A na dlouhý školení každýho nováčka není čas.
Hm, chlapi byli rychlejší. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt říjen 27 2016, 19:07 Předmět:
Tu baterku vím, to je jasný. A montujou to tak, aby se co nejvíc jen zacvakávalo:-))
Některý návody (ale jiný typ) jsou pěkný-rozříznout, vyříznout. Zkusím najít, kde je to baterka a budu ku........ _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: so říjen 29 2016, 16:59 Předmět:
Tak zdroj při vypnutém netbooku bere kolem jednoho W, tak pitva tak hned nebude. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: so říjen 29 2016, 19:52 Předmět:
Jenže tohle je jen (nenabíjecí) baterie zálohy nastavení BIOSu, bejt vybitá, tak má BIOS blbýho pamatováka, ale na nic jinýho mít vliv nebude.
Jak se ta závada projevuje, žes jako viníka identifikoval právě zálohovací baterii? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: so říjen 29 2016, 22:19 Předmět:
MetalGod - POZOR! i vybita cmos baterka muze na "oko" zabit ntb nebo pc ..
nekdy potrebuji pustit kvuli nejakemu softu W-XP a na ty ucely tu mam bokem PC s deskou msi neo2-v .. PC zapnu tak 2x do roka..
jednou zapinam a nic vymenim ramky.. vymenim grafiku a porad nic!
resetuju bios nic uz sem myslel ze je KO ale pak sem jeste vymenil baterku (puvodni byla vybita na 2.1v) a ejhle deska opet zije takze pozor
