Jaký přepínač??
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 18:04    Předmět: Jaký přepínač?? Citovat
Potřeboval bych přepínat signál analogový 1Mhz, +-5V takto: 2=>1 a 1=>2 (dvě samostatné součástky, obě SPDT...akorát každá jiným směrem)
Narazil jsem na problém SWITCH vs MUX/DEMUX... a mám v tom dost zmatek...
Jediný mnou objevený rozdíl je to, že Multiplexery mají vyšší odpor v sepnutém stavu (což mi nevadí, ale radši tam dám odpor samostatně dle potřeby)
Zalíbilo se mi třeba tohle:
http://cz.farnell.com/texas-instruments/ts5a4624dckr/ic-analog-switch-single-spdt-sc/dp/2342626
Případmě multiplexer:
http://cz.farnell.com/texas-instruments/cd74hc4053m96/analogue-mux-demux-triple-2-1/dp/2499929
+ neexistuje nějaký standardizovaný pinout pro "lepší" přepínače ? ...abych to kdyžtak mohl prohodit na desce... Zatím nevím, co znamená "lepší"
Moje požadavky jsou: (dle důležitosti)
- nízký šum
- u přepínače 2=>1 chci, aby se co nejmíň přimíchal nepřipojený signál
- dobrý datasheet (potřebuju přesně vědět dobu přepnutí)
- jednoduché zapojení, malé smd nožičkové pouzdro
- nízký odpor?
Díky za tipy
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 18:16    Předmět: Citovat
Z hlediska útlumu cca 65dB ve vypnutém stavu při 1MHz jsou oba víceméně rovnocenné. Ostatní tvoje požadavky si musíš v datasheetech zkontrolovat.
pirat077
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 18:18    Předmět: Citovat
A kdybys je měl porovnávat s přepínačem 4052??
Nemám v tom vůbec přehled a chtěl bych si ho vytvořit... zatím vždycky stačia 4052...
pirat077
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2016, 9:42    Předmět: Citovat
Neporadíte mi??
Zajímá mě ještě jedna věc:
Jaký má smysl to, že některé přepínače mají napájení např.: -5V, GND,+5V ?
...souvisí to nějak s tím, že musí být vstupní signál metrický/ nesymetrický?? nebo je to prostě jen funkce navíc??
Naposledy upravil pirat077 dne pá říjen 28 2016, 10:10, celkově upraveno 1 krát.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2016, 9:55    Předmět: Citovat
CMOS 4052, nebo HC4052 ?
pirat077
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2016, 10:11    Předmět: Citovat
Já bych chtěl něco v menším pouzdře, ale jinak v podstatě stejného a s jedním kanálem...
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2016, 14:02    Předmět: Citovat
so16 zas tak velka neni .....
sorry nejde to jako obrazek tak si rozklikni odkaz mas tam rozmery ..
to se pomalu vejde i do hodinek Laughing
http://www.infineon.com/dgdl?folderId=db3a304412b91b910112b9a677c50006&fileId=db3a304412b91b910112b9a7034f00bb[/url]
danhard
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2016, 16:46    Předmět: Citovat
V 74HC4053 má 3 samostatné analogové přepínače 2:1, takže ten třetí může používat třeba k vylepšení přepínání jednoho směru.
pirat077
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2016, 17:17    Předmět: Citovat
