Jaký měřák
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 14:47    Předmět: Citovat
Soemtron napsal(a):
Hydrawerk napsal(a):
... Tak na měření cca do 50V 5A to určitě stačí...
Jakože by měl přežít, když připojíte 50V při nevhodně zvoleném rozsahu. Ale zatím se mi to nestalo. Od roku 2009 mám UT70A a furt celkem funguje. Až na horší měření kapacity a indukčnosti.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 16:29    Předmět: Citovat
Jasně že se ten automat musí dát přepnout na manuální volbu. Ani jsem netušil, že takové MP existují, který to neumí. Jinak u mého píšou, že na všech rozsazích (mimo proud jasně) vydrží 250V na vstupech. Pár prasáren se mi povedlo a dobrý. Ale hodně starý, takže....trošku poctivost??
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 21:34    Předmět: Citovat
Fluke 87V je zbytečně drahý. 14000 Kč je fakt moc. http://cz.farnell.com/fluke/fluke-87-v-eur/multimeter-dig-hand-held-20000/dp/1895831
Tos mě dostal! Když mě ho půjčovali, tak tvrdili, že stojí 4 tauseny bez DPH. Kdybych věděl, že je za 500 ojro, tak bych ho nevrátil, řekl že mi byl šlohnut a rád ty 4 tauseny zatáhl. Cry
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 21:45    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
A co vůbec považuješ za manuál? Otočnej řachták např. 200mV, 2V, 20V, 200V, to samý pro proud, odpor a pod? Možná že ještě vše dvakrát AC i pro DC.
Nebo jako to má můj Goldstar, že zvolím tlačítkem AC nebo DC a řachtákem měřenou veličinu a mohu tlačítkem nakrokovat od nejvyššího rozsahu k optimálnímu a na něm zůstane "zaseklej" až do vypnutí měřáku, nebo změny veličiny, nebo dalšímu krokování na jinej rozsah?
Měřáky s řachtákem 20 a více poloh bytostně nesnáším, první věc, co se na nich rozsype.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 22:20    Předmět: Citovat
Ale ne. Mám AUTO nebo MAN. Tam opakovaným stiskem zvolím rozsah. Jasně že to zapomene po vypnutí. Začíná na AUT a dávám V nebo Ω rozsah při vypnutí. Takže to mohu klidně vrazit do zásuvky a nic se nestane.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 17:35    Předmět: Citovat
Tak jsem schválně kouknul a ochrany: napětí 1000V/10sec, odpor 250V/10sec, pípák 500V/10sec, kapacita 250V/10sec, kmitočet 500V/10sec. Vše špičkové hodnoty. Životnost baterie 500h, což asi umí.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 23:54    Předmět: Citovat
TAKJAN
Jakej máš vůbec multimetr? Já mám nyní nově BM829S. https://goo.gl/photos/RPjwPxFBq8XdDpoy7
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2016, 8:33    Předmět: Citovat
Strašnou vykopávku. Ač jsem měl v rukách i jiné, tenhle je nejoblíbenější a teď vlastně jediný lepší. HC 81
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2016, 15:09    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
To je k tomu Fluke?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2016, 17:17    Předmět: Citovat
Jaký fluke zas? K tomu HC 81. Poctivá čínská práce, je mu 15? let.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2016, 17:56    Předmět: Citovat
Hung Chang byl v 90. letech solidní korejskou značkou. Ten HC-81 ani dnes ostudu neudělá. V katalogu GME z roku 1997 stojí 2795 Kč.
 Soubor:  HC-81 pic02.jpg
 Velikost:  109.89 kB
 Staženo:  114 krát
 Soubor:  HC-81.jpg
 Velikost:  40.01 kB
 Staženo:  136 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2016, 18:23    Předmět: Citovat
A vo tom celou domu mluvím:-))) Spokojenost. Oproti metexům ap sračkám z té doby. Jistě jsou lepší atd., ale mně stačí. Vydrží hodně, baterky nežere, chodí na dobíjecí, jen to aut. vypínání. Dával jsem ho synovi na porovnání s cejchovanými, OK. edit-Korej, ne china, dokonce
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2016, 18:44    Předmět: Citovat
Nejsem si jistej, jestli je (byl) Metex vyloženě sr@čka. Nebyl asi nějak zlý.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2016, 19:16    Předmět: Citovat
Z praktického hlediska myslím spíše. Za tisícinami se nehoním. Ale žral baterky jak trávu a ovládání nepohodlné.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2016, 19:32    Předmět: Citovat
Ja mam UT70B a som s nim celkom spokojni.
Strana 2 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
