Segmenty a 4094 na delší vzdálenost
xeflex
Založen: Aug 03, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 16:05    Předmět: Segmenty a 4094 na delší vzdálenost Citovat
Zdravím,
řídím pomocí arduina přes 74HC245 obvod 74HC4094 pro zobrazení na segmentech. Když jich zapojím hodně zasebou tak na konci mám na CLK 0,5V a zadní čísla nefungují. Moje otázka zní jaký obvod použít pro zesílení v průběhu třeba cca po 5 číslech (4094)? Můžu použít hc245 nebo navrhujete jiné řešení?
Děkuji
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 16:31    Předmět: Citovat
Jestli ti jde JEN o obnovení logický úrovně na sběrnici CLK (hodiny), tak dej hned na začátek dva NPN tranzistory zapojený jako dva invertující stupně za sebou - dvojí negací získáš původní průběh jen minimálně zpožděnej a budeš mít po starostech s úrovněma - napájení tam přece potáhneš pro ty 4094, tak není problém tu prodlužovačku udělat jen jako budicí a těma trandama si na místě vytvořit signál CLK s dostatečně nízkou impedancí, aby ho připojený množství těch registrů neovlivnilo ... Navíc můžeš stejnýma opakovačema posílit i signál DATA - ale to už by bylo výhodnější použít integrovaný NON-INVERT budiče sběrnice jako takový.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 16:35    Předmět: Citovat
74LS07
A o kolika 4094 za sebou je tady rec ?
xeflex
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 16:43    Předmět: Citovat
Obnovoval bych všechny 4 dráhy ( i když data je zbytečný ale když už tak už) Ty tranzistory se mi moc nezamlouvají spíš raději ten obvod ale 74LS07 je moc drahý není něco levnějšího?
Edit: Mám vždy za sebou 8 potom mazeru a drát 2m a pak dalších 8 ptoom mezeru 2m a zase 8 a možná ještě budu další 2m a dalších 8 přidávat Wink
Edit: Moc se v tom nevyznám ale co říkáte na toto? http://www.tme.eu/cz/details/74hc14d/hradla-invertory/nxp/74hc14d653/[/url]
Cowley
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 16:49    Předmět: Citovat
Nejaky displej casomiry?
A co to rozdelit na nekolik mensich useku a jednotlive panely propojit RS485?
xeflex
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 16:50    Předmět: Citovat
Display to není ale ovládání vláčku Very Happy ale to není moc důležité. rozdělit to není moc možné.
Cowley
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 16:52    Předmět: Citovat
Psal si, ze zadni cisla nefunguji Smile
xeflex
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 16:56    Předmět: Citovat
Na těch jsem to zkoušel když mi to nefungovalo. Pro zdejší je jednoduší napsat čísla než se rozepisovat, že mi to nespína návěstidlo s výhybkou. Potom jak to tady znám tak hledají problém spíše u té výhybky než u toho, že tam je dlouhý signál. + nejčastěji se ty 4094 používají na ovládání segmentovek co jsem na googlu našel Very Happy
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 16:58    Předmět: Citovat
Že máš na konci 0,5V jsi zjistil osciloskopem?
xeflex
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 17:01    Předmět: Citovat
Koukal jsem i na osciloskop ale je to jednoduché na začátku mám tolik na konci tolik tak problém, bude určitě v tom, že toho je hodně na dlouhou vzdálenost.
Cowley
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 17:03    Předmět: Citovat
Jen aby to nakonec nebylo celkovym odberem tech nepotrebnych cislovek. Za 4094 davam ULN2803 a pres to pak spinam vse potrebne...
A vyhybkam a navestidlum fandim Smile
xeflex
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 17:08    Předmět: Citovat
Každé světélko panelu, každou periferii spínám přes samostatný tranzistor takže odběrem to nebude.
Jak tak koukám ULN2083 neinvertuje výstup? když bduu mít na vstupu 1 tak na výstupu 0 ne?
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 17:22    Předmět: Citovat
xeflex napsal(a):
No a čím jsi tedy ty toliky měřil? Na pármetrovém vedení spíš bývají problém odrazy a zpoždění než úbytky. Předpokládám, že máš měděné vodiče a ne nasolené provázky.
xeflex
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 17:41    Předmět: Citovat
Ano používám měděné vodiče AWG28-08H
Edit: Teď tady laboruji s možností použít logický obvod AND např: 74AHC08D.112 a 1A,2A,3A,4A dát na High a s 1A - CP, 2A - STR, 3A - D, 4A - OE a Výstup použít Klasicky Y co vy na to?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 17:47    Předmět: Citovat
Čo za vodiče to máš, a aké frekvencie CLK?
Záleží na priestorovom usporiadaní,...."vedenie s rozloženými parametrami, prisposobenie, charakteristická impedancia,....atď, atď.
Naposledy upravil procesor dne so říjen 29 2016, 17:52, celkově upraveno 1 krát.
