Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32762 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 29 2016, 17:47 Předmět:
Hádám, že tam máš přechoďáky nebo moc tenký dráty - musíš kvůli impulsnímu zatížení počítat s minimálně 2-násobným průřezem vodiče, než kdyby tam byl ustálenej proud (ty hrany impulsů se chovají dost nevyzpytatelně a když máš odpor vedení někde na hraně, začne to zlobit). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Bodejť bys tam neměl úbytky jak prase ... dyť to jsou kabely s průřezem nula celá nula nula h0vn0 a i když přes ně budeš tahat jen data, při dýlkách který popisuješ (dva metry, dekodér, další dva metry, další dekodér - a tak dál ještě minimálně 3x zopakovaný, tam nemůžeš chtít signál bez ovlivnění odporem vedení. Musíš ty aktivní žíly minimálně zdvojit a mezi dvojice v tý kšandě použít aspoň jednu žílu se zemním potenciálem - takže od kraje paralelně první a druhá žíla povedou CLK, pak bude jeden vodič GND, další dva dráty DATA, zase jeden GND a tak dál. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
28AWG má na 10m odpor ani ne 3Ω. Ty ploché vodiče mají spíš problém s kapacitou a přeslechama. Přeslechy se sice tím prostřídáním se zemí potlačí, ale kapacita se tím zvětší.
Z tazatele pořád nevypadlo, jak a čím naměřil těch 0,5V ani na jaké frekvenci to provozuje, to je pak vaření z vody.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so říjen 29 2016, 21:44 Předmět:
Pri 50kHz strobovaní na 2m takom kábli Paralelný PC port komunikuje obojsmerne s mikrokontrolerom cez 74HC245 a nemá žiadne problémy.
Za každú skupinu by som zapojil 4069 pre Clock, Strobe a D 3x dva invertory.
Zaslal: so říjen 29 2016, 22:35 Předmět:
Jo, pokud dáš každý 2m dýlky 1 pouzdro 4069 jako opakovač (6 invertorů, při řazení invertor + invertor za sebe máš zpátky původní signál) to bude schůdný. Ale jenom port a nějakejch 8-10m toho plocháče bez posílení, to je na draka ... A hlavně nesmíš zapomínat, že ke každýmu tomu bloku posuvnejch registrů (dekodér) s tím opakovačem MUSÍŠ PARALELNĚ DO NAPÁJECÍCH SBĚRNIC PŘIPOJIT ASPOŇ JEDEN KONDÍK 100µF A K NĚMU PARALELNĚ 100nF KERAMIKU NEBO 10µF TANTAL!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Možná by nebylo od věci dát sem nějaké schemátko. Když jsem se kdysi rejpal v elektronice, asi bych použil tyhle brouky
http://teslakatalog.cz/75107PC.html http://teslakatalog.cz/75109PC.html
Tedy pokud jsem pochopil co tazatel chce. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
