Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18096 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so říjen 29 2016, 18:38 Předmět:
A je přímo "signálovej" a nebo řídí nějakýho švába na zpracování signálu? (elektronický korekce a pod). Pokud jo, koukni na datašít toho švába, mohlo by tam být doporučený zapojení. No a taky se dá poťák proměřit. _________________ Jirka
Zaslal: so říjen 29 2016, 20:40 Předmět:
Co já kupuju potenciometry, tak B jsou logaritmy, ale jak jsem zjistil, někdy je to asi přesně naopak, t.j. A jsou logaritmy a B lineáry. I když takový jsem nikdy neměl v ruce... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so říjen 29 2016, 21:43 Předmět:
Mám doma B50K, nebo B5k dvojité a jsou lineární, jako to uvádí v katalozích na netu. Je zřejmně nějaká čína, takže značení asi bude jak se jim zachce _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: so říjen 29 2016, 22:04 Předmět:
Eshop po mě chce, abych mu prozradil svoji polohu? A nechce náhodou tak nasr..t a nakopat do prdele? Co je tohle za dobu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so říjen 29 2016, 22:15 Předmět:
xsc napsal(a):
Podle zapojení je to zcela běžné přímé řízení hlasitosti, takže tomu odpovídá logaritmický potenciometr.
Podle toho schematu je tam přidanej odpor na běžec toho poťáku 100K proti zemi, což vypadá jako záměr udělat z lineáru něco jako logaritmus. Kdyby tam nebyl, taky bych hlasoval pro log poťák. Tady nevím. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so říjen 29 2016, 22:24 Předmět:
No on tam nejni přidělaný odpor, ale termistor, a dokonce celých 100K k poťáku, který má taky 100K... vot těchnika.
Nebudu vás mudrlanti déle napínat, ten pot je EWJKXA090B15, zakázkový, a podle všech indícií to není B, ale B15, tedy speciál. Kdo nahlédne do starého ALPS katalogu, tak si tu křivku najde, nejspíš to bude odpovídat dnešnímu "B(volume control)" nebo "3B". _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so říjen 29 2016, 22:29 Předmět:
Toho jsem si všiml, že to má jinou značku. Ze začátku mě to spletlo, ale vlnka je vlnka, tohle 100K je hranatý.
Jenže jsou tam přidaný další odpory (minimálně dva) proti zemi v rámci zapojení, a kdyby tam byl logaritmus, asi by to mělo docela divnej průběh. I tak je to divočina...
Tyhle zapojení nemám rád. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so říjen 29 2016, 22:46 Předmět:
Právě jsi mě uzemnil, protože ty průběhy vypadají tak, že jsou na zakázku definovaný podle zapojení zesu. Pak se nedivím, že náhrada stojí víc, než celej zes na Aukru... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so říjen 29 2016, 23:00 Předmět:
Oni taky u Matsushity používali dost i "lineáry" s odbočkou, do odbočky to bylo cosi skoro lineárního s pozvolným počátkem, ale mělo to jenom 10K na třetinu dráhy, a zbylá dráha měla cca 100K. A to ještě tu odbočku přemostili odporem 10K. Ke všemu si to označí potiskem B120K. Pak tam někdo dá lineárku a nestačí se divit. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
