YT stažení do music soborů
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 15:09    Předmět: YT stažení do music soborů Citovat
Protože můj oblíbený konvertor http://www.clipconverter.cc/ze/ nějak stávkuje s tím, že neumí vybrat hudbu z obrázku (to dřív nedělal), našel jsem tohle: http://convert2mp3.net/en/ To umožňuje zvolit i FLAC. Jak ale poznám, že originál-ten na YT je opravdu FLAC?
Tak nepoznám, to je asi na YT nemožné, nebo HQ ano? Co určím, tak to stáhne. a když zvolím MP3, nemohu určit dat tok.
Někde jsem četl, že původní kvalita určit jde pouze v Auda City, vizuelní kontrolou nahrané stopy, byl tam i návod. Softwarově to asi nejde, že. Jak se to jednou zku..., je konec..
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 15:27    Předmět: Citovat
Stažení videa, stejně jako extrakci (ale možná s rekonverzí) zvuku z něj umí plugin FireFoxu Video DownloadHelper.
Já to dělám tak, že zvuk v původní kvalitě ze staženýho videa vyextrahuju pomocí FFMPEG, což je operace velmi rychlá, ovšem, ovládá se příkazovkou, ale když potřebuju úpravy, pak použiju právě Audacity, protože pak je jedno, že k rekonverzi došlo.
P. S.: Ještě jsem na YT nepotkal nic se zvukovou stopou ve formátu FLAC, jen MP3, AAC, nebo AC3.
— Winston Churchill
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 15:32    Předmět: Citovat
Předpokládal jsem, že ne. Tak 320, možná.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 16:16    Předmět: Citovat
Zrizovatel CC nejspis dostal bobky po te afere s autorskymi pravy v Emerice... ted uz je ta sluzba k hownu.
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 20:07    Předmět: Citovat
a co "atube Catcher"?
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 20:48    Předmět: Citovat
Zvuk na TyTrubko není nikdy ani 320kb, spíš tak 192 nebo 256kb(ps). Stahovat ho do FLACu je něco podobnýho, jako archívovat si na videokazetu v režimu SP film, nahranej na jiným videu v režimu LP nebo SLP - prostě tu jednou kompresí ztracenou kvalitu už není jak dohnat. Ale vím o stránce, kde se zadá jen do okna okopírovaná URL z TyTrubky, zvolí se 128kb nebo 256kb nebo 320kb datovej tok ve výsledný mp3 a ta stránka sama sosne klip a učuní z něj stažitelnej mp3 soubor. Stránka se jmenuje "Mp3 Fiber" - link je http://www.mp3fiber.com a její použití je grátis ...
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 21:44    Předmět: Citovat
Já používám právě ten Atube Catcher. Nastavíš si výstupní formát, vložíš link a o nic se už nestaráš. ze složky Video pak přesunu MP3 - A jde to i řadit do fronty, takže jsem z youtube natahal i nějaký hudební alba za krátkou dobu..
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 22:32    Předmět: Citovat
EKKAR: Jenže tam už dochází k rekonverzi do ztrátovýho formátu, takže buď při vysokým datovým toku bude kvalita nepatrně horší, jak origoš, ale soubor bude o poznání větší, nebo se použije stejnej, nebo nižší datovej tok, možná bude velikost souboru oproti originálu stejná, nebo menší, ale kvalita půjde dost dolů.
Pokud přehrávač umí různý kodeky, pak bych použil právě metodu extrakce z vídea. Pro blbou empétrosku je ale rekonverze nezbytná.
— Winston Churchill
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 6:54    Předmět: Citovat
Používám vidtomp3.com do pole se vloží adresa videa na YT a služba vygeneruje mp3. Zatím mě nezklamala.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 9:02    Předmět: Citovat
Jo, to je všechno jasný, s tou ztrátou kvality navždy po projetí nějakým kodekem. Těch 256 ještě ujde. Ten A Tube jsem používal, ale pak mně na něm něco štvalo. No, zkusím všechny vaše odkazy. Stejně opravdové dobré věci stahuju FLAC, jenže toho moc není na netu. Aspoň ty zásadní ale jo.
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 19:41    Předmět: Citovat
Už se něco podobného řešilo tady.
Pro stažení zvukové stopy videa na YouTube (bez konverze) lze s úspěchem použít program FreeRapidDownloader, jehož YouTube-plugin lze nastavit pro stažení audio-stopy v původním formátu nebo do mp3 s nastavitelným datovým tokem.
 Soubor:  FRD.png
 Velikost:  11.57 kB
 Staženo:  54 krát
