Máme doma digitální kuchyňskou váhu kupovanou podle štítku z Globusu, ale stejná je například i Orava EV-2. No problém s ní je ten, že občas nejde zapnout. Někdy stačí hodněkrát mačkat zapínací tlačítko tak jsem ho zkusil vyměnit a pořád nic. Zkusil jsem taky vyměnit drátky k baterce (na 9V). Také nic i potom pořád zlobívá.
Někdy stačí mačkat hodněkrát tlačítko na zapnutí nebo pohnout napájecími kablíky a zapne se. Respektive ona se zapne nakonec vždy. Je to hrozně náhodná chyba a já už nevím co s tím.
Neměl někdo stejný problém a neřešil ho? Ano je mi jasné, že spotřební elektronika a jednodušší a levnější je koupit novou, ale rád bych tomu přišel na kloub. Pořád mi to vrtá hlavou. Bohužel doba kdy jsem si něco uměl v tomto směru vyměnit odešla, protože všude tam jsou smd součástky a na ty si netroufnu.
Přišel jsem jen na to, že když se nechce zapnout nejde do vypínače vůbec napětí. Proto jsem taky měnil napájecí dráty s konektorem pro baterku. I baterku jsem zkoušel jinou.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7900 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 31 2016, 9:45 Předmět:
Dej sem fotky vnitřku, asi málokdo ví, jak to v této konkrétní vlastně vypadá.
Ale co jsem párkrát nějakou váhu kuchal, tak tam bývá "černý flusanec", tak tam toho moc opravovat nejde. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jinak po rozkuchání kvůli focení jsem teď připojil baterku a jde to zapnout na ihned. Na houby je taky to, že nejvíc to zlobí vždy při složení. Jakmile to mám na stole rozložené tak skoro bez problémů.
Zaslal: po říjen 31 2016, 10:09 Předmět:
Pokud to složené nefunguje dobře, ale rozložené ano, tak se dá předpokládat prasklina v DPS, ale taky klidně právě v tom černém flusanci.
Zkus to prohlídnout pod lupou.
Nouzové řešení je takové, že tu desku nebudeš moc přitahovat na šroubkách, aby se neprohýbala, případně ji i podložíš (třeba pod tlačítkem Power, aby se deska při stisku mikrospínače neprohla). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po říjen 31 2016, 11:01 Předmět:
Já myslím, že jsme se pochopili- pokud na to má vliv i to složení, tak fakt se dá předpokládat prasklina v DPS. Nebo studeňák u některé SMD součástky. Ale i prasklina přímo pod tím flusancem, což by opravit nešlo.
Ta předpokládaná prasklina se bude projevovat i v rozloženém stavu, ale třeba míň často, protože deska má jiné zkroucení než ve složeném stavu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Aha tak to je teda na draka. Zlaté klasické součástky. Nemám rád smd. Najdu lupu a podívám se, ale jestli je to jak píšeš pod tím flusancem tak nenajdu stejně ani ťuk. Přitom s tou váhou se nikdy nebouchalo ani nespadla.
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: po říjen 31 2016, 11:33 Předmět:
tech soucastek tam neni tolik .. rovnou je opatrne prohrej a pridej trosku cerstveho cinu a lupou maximalne prohlidni tistak na prasklinky.. obzvlastne v oblasti cudliku tam to bude nejvice namahane.. hledej neco jako vlasove prasklinky pokud neco takoveho najdes oskrabej opatrne tistak na med a propajej to misto aby tam vznikl most z cinu
Zaslal: po říjen 31 2016, 13:19 Předmět:
jo svod na tlacitku je taky pekna mrcha .. a nejlepe kdyz ma ten svod jen kdyz to zrovna nemeris proto kdyz mam podezreni na tlacitka rovnou menim tech 0.20kc za tlacitko me za to nestoji
Zaslal: po říjen 31 2016, 13:32 Předmět:
Svod bych předpokládal v případě, kdy by mu to blblo stejně ve složeném i rozloženém stavu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
