LCD Samsung LE32A338 - nejde podsvit
ok1rz
Založen: Jun 21, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 11:43    Předmět: LCD Samsung LE32A338 - nejde podsvit Citovat
Mám zde tuto TV , na které nejde podsvit. Závada se projevuje tak , že při startu
TV jen blikne cca 0,2 a zhasne. Odpojováním - připojováním jedn. trubic se svit prodlouží cca na 2s , ale svítí všechny - zdá se dobře. Takže závada nastane až po připojení všech trubic. Zdroj zkoušen , main zkoušen , invertor
bohužel jiný nemám. Na tomto invertoru je 12traf pro 6 konektorů, ohmicky to vypadá stejný. Nesetkal se někdo s něčím podobným ?
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 12:15    Předmět: Citovat
A TV pak bez podsvitu jinak normálně běží?
ok1rz
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 12:29    Předmět: Citovat
Ano , TV normálně běží bez obrazu do doby , než " usne".
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 12:42    Předmět: Citovat
Podívej se, zda main dává invertoru signál ON a DIM, pokud ano a invertor zhasne, je chyba v něm. Ty spouštěcí signály můžeš vyrobit i bez mainu. Ale problém bude v invertoru, nebo v trubicích.
ok1rz
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 13:16    Předmět: Citovat
Napětí tam jsou řádově několik voltů a nemění se. Já taky předpokládám
chybu na inv. nebo na trubicích, myslel jsem kdyby někdo věděl konkrétněji.
I Tak děkuji za odpovědi.
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 15:31    Předmět: Citovat
I na toto by se hodila infrakamera, vyřadit nadproudovou ochranu a dívat se na invertor, problémová větev by se jistě hezky vybarvila Smile
