Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 17 2007, 18:02 Předmět:
Ale když koupím LEDkovou "žárovku" na 230V v běžném obchodě, je uvnitř řešená stejně, maximálně je (ten levnější typ) řazeno všech asi 20 LED v jediné sériové skupině a antiparalelně k nim je jedna jediná dioda na ochranu před zpětným napětím. Trafo a usměrňovač s vyhlazením není v žádné, kterou jsem mohl pitvat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No a vo tom se bavíme. Já tám dám usměrňovač s filtrem (stačí pár mikro) a udělám to o řád lepší než ti Číňani. Už jsem se zmiňoval, kamarád nasázel cca 90 LED do série, k tomu filtr a proudový zdroj, dal tomu tvar osmistěnu a má úžasnej modul, kterej super šajnuje.
Mno a co takhle zkusit přímo vyrobené žárovky místo té halogenky? Jestli máš patici GU10 přímo na 230V nebo MR16 na 12V. Existují takové LED diodové žárovky už přímo. Nebo je taky raritkou už i úsporné žárovky do všech patic.
Vysokosvietive LED su mimoriadne citlive na prekrocenie "absolute maximum ratings" takze z vecneho zdroja svetla sa pri nespravnom zapojeni hravo stane pravy opak. Skor by som dimenzoval cele zapojenie aby cez LED trvalo pretekalo max. 10 mA - vtedy este obstojne svietia a stale je rezerva pri pripadnych spickach v sieti. I ked pochybujem ze lacne (lacne ako lacne) cinske LED ziarovky maju v sebe nieco ine ako seriovo zaradeny odpor. mozno by sa dalo pouzit zapojenie transilu paralelne s urcitym poctom LED v serii, cele usmernene + vyfiltrovane v serii s odporom a poistkou.
