Spínaní impulzem
hardb
Založen: Oct 31, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 20:48    Předmět: Spínaní impulzem Citovat
Zdravím, potreboval bych poradit
Jak vyřešit jeden problem
mam jeden okruh který má 3.6 V a chtel bych timto okruhem sepnout druhy okruch po dobu zruba 5 vteřin
Je to možné? Dival jsem se po netu a jsou ruzna casova relatka ale vystupne napeti je priliš velká
Predem dekuji Smile
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 20:52    Předmět: Citovat
Rezistor, kondenzator, tranzistor...
Cowley
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 20:54    Předmět: Citovat
Dodej dalsi informace o tom druhem okruHu Wink
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 21:23    Předmět: Citovat
tvoje doterajsie informacie su typu: mam baterku, chcem aby mi blikala ziarovka - prosti nič !!
tych 3,6V je stalych? kedy ma nastat situacia zopnutie toho druheho okruhu? bude to riadit nejaky signal? aky? co ten dalsi okruh, napetie / prud... trochu to popis, zatial si nezadal nic
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 22:05    Předmět: Citovat
hardb napsal(a):
... Dival jsem se po netu a jsou ruzna casova relatka ale vystupne napeti je priliš velká...
Ty časová relátka mají bezpotencíálový výstup (jako každé relé). Ale ovládací napětí 3,6V bude na ně málo.
Hledej na netu monostabilní klopný obvod, pokud chceš galvanické oddělení, přidej relé nebo optočlen.
Jo a piš prosím tě česky.
Naposledy upravil jezevec dne út listopad 01 2016, 10:10, celkově upraveno 1 krát.
hardb
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 8:20    Předmět: Citovat
Jedna se o spinani radia, pokud otocim klickem tak se na 1. Spinacim okruhu obevi 3.6V
Tenhle okruh je ukonceny spinačem, ale misto nej bych rad vradil nejaky jednoduchy spoj ktery by prave sepl cele radio temi 3.6V po dobu zhruba 5 vterin.
Takze okruh 1 bude stale pod napetim pokud bude otoceny klicek a 2 okruh bude jen kratkodobe spinany
Omlouvam se ze to popisuju jak to popusuju v tomhle se zas az tak moc nevyznam ale pokud mam nejaky navod nebo neco tak to nejak dokazu pospojovat
Naposledy upravil hardb dne út listopad 01 2016, 9:20, celkově upraveno 2 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 8:26    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
...Jo a piš prosím tě česky.
hardb napsal(a):
Jedna se o spunani radia, pokud otocim klickem tak se na 1. Spinacim okruhuobevi 3.6V...
Co na to říct...?
hardb
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 9:17    Předmět: Citovat
Jen to ze na mobilu jsou mala tlacitka ...
Cowley
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 9:30    Předmět: Citovat
A to radio (ten druhy okruh) je na 12V, na 230V nebo jak to teda je ?
hardb
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 9:57    Předmět: Citovat
Radio jede normalne na 12v (z baterky)
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 10:13    Předmět: Citovat
to je v aute ? nejak nerozumim tvemu dotazu.. v aute se preci po otoceni klickem zapne radio samo ne ? Laughing
hardb
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 10:21    Předmět: Citovat
Ano, v aute to je ale bohuzel se samo nezapne Sad
Nebo zapne, ale jen pokud se poprvé připoji do iso konektoru
Jinak pres canbus to z autem komunikuje
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 10:25    Předmět: Citovat
Prohodit žlutý s červeným Question
hardb
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 10:48    Předmět: Citovat
To abych se priznal jsem nezkousel
Z isokonektoru od kabelaze z auta mam zapojeny jen zluty, kostru a 2 kabely prave pro CANBUS
Ona ma totis skodovka jak ten zluty tak cerveny (vsude jinde je ten cerveny prave od spinacky) porad pod napetim
Eleman
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 13:38    Předmět: Citovat
No a jsme u jádra pudla. Máš to blbě. Jenže nevíme co je to za rádio, ani co za auto (možná škodovka - jaká?) ?
