LED CREE XML 10W
nihilo
Založen: Mar 17, 2015
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 22:11    Předmět: LED CREE XML 10W Citovat
Zdravím, potřebuji poradit jaký rezistor pro diodu CREE XML 10W ?
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 22:14    Předmět: Citovat
Nejaký primeraný aby to tú diódu neodpálilo. Tiež záleží od napájacieho napätia a VA charakteristiky tej diódy.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 22:25    Předmět: Citovat
akym napetim to chces napajat? od toho sa odvija odpor. alebo to napajaj rovno prudovym zdrojom bez odporu.
nihilo
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 22:38    Předmět: Citovat
Bude to na 3,6 V
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 22:45    Předmět: Citovat
0,33Ω/1W
nihilo
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 9:28    Předmět: Citovat
Jaký to bude mít světelný tok na ten rezistor?
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 9:30    Předmět: Citovat
svetelny tok ? Shocked
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 17:42    Předmět: Citovat
Joo, lumeny. Zde je DS té LEDky a otázka je zda znáš ten flux bin? Pokud myslíš těma 3,6V nějakou Li-Ion aku, tak na odpor a stabilní svit rychle zapomeň...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 17:50    Předmět: Citovat
Z položené otázky soudím, že ses chlazením nezabýval (?)
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 18:07    Předmět: Citovat
Není třeba chladit, ale žhavit Laughing A teď vážně - s takovou potřebuješ na té LED uchladit cca 8W, to není málo a měl bys taky popřemýšlet jakým systémem zaručit, že tu LED neupečeš.. Při 10W příkonu totiž můžeš tu chuděru provozovat s max teplotou na chladiči lehce přes 100C (totální strop 125C), jenže to už jí taky bude padat účinnost.
nihilo
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 19:24    Předmět: Citovat
A jak to udělat abych to neupekl, nejsem odborník.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 20:01    Předmět: Citovat
Na tohle FR4 jako materiál PCB nestačí. Musel bys použí IMS a to dokonce nějaký trochu solidnější substrát..Jestli nevíš o čem je řeč, pak nemá smysl se bavit o 10W LEDce.. Samozřejmě ji můžeš provozovat s limitovaným výkonem (tzn. proudem) třeba na 1W....
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 22:46    Předmět: Citovat
Být tebou začnu číst tady: http://forum.fotonmag.cz/index.php?showforum=12
