Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7884 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 31 2016, 22:45 Předmět:
0,33Ω/1W _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út listopad 01 2016, 17:42 Předmět:
Joo, lumeny. Zde je DS té LEDky a otázka je zda znáš ten flux bin? Pokud myslíš těma 3,6V nějakou Li-Ion aku, tak na odpor a stabilní svit rychle zapomeň...
Zaslal: út listopad 01 2016, 18:07 Předmět:
Není třeba chladit, ale žhavit A teď vážně - s takovou potřebuješ na té LED uchladit cca 8W, to není málo a měl bys taky popřemýšlet jakým systémem zaručit, že tu LED neupečeš.. Při 10W příkonu totiž můžeš tu chuděru provozovat s max teplotou na chladiči lehce přes 100C (totální strop 125C), jenže to už jí taky bude padat účinnost.
Zaslal: út listopad 01 2016, 20:01 Předmět:
Na tohle FR4 jako materiál PCB nestačí. Musel bys použí IMS a to dokonce nějaký trochu solidnější substrát..Jestli nevíš o čem je řeč, pak nemá smysl se bavit o 10W LEDce.. Samozřejmě ji můžeš provozovat s limitovaným výkonem (tzn. proudem) třeba na 1W....
