Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8011 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út listopad 01 2016, 7:21 Předmět: Přídavná Yagi k mikroportu
Hodlám pro zvýšení dosahu mikroportu přidat elementovou Yaginu v daném pásmu. Přijímač má BNC tak žádný problém. Jen nevím zda ji upevnit svisle nebo vodorovně. Co by jste zvolili vy? Hadka- vysílač je tak nějak mezi. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 01 2016, 8:46 Předmět:
Anténa musí být pro maximální zisk orientována stejně na obou stranách. Pokud je orientace na druhé straně neznámá/nejasná, pomohlo by měření síly signálu a natáčet anténu do maxima, nemusí být ani vodorovně, ani svisle. Pozor na povolený EIRP, hodně směrová anténa vede bez snížení výkonu vysílače k drastickému překračování povoleného EIRP.
Zaslal: út listopad 01 2016, 10:26 Předmět:
OK, když to nevysílá, tak se není třeba nějakým překračováním výkonu zabývat, potřeba shodné polarizace s vysílací anténou samozřejmě zůstává. Jakého typu je vysílací anténa ?
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út listopad 01 2016, 17:39 Předmět:
Polarizace je docela zajímavý pojem, často velice přeceňovaný. Pokud není mezi vysílačem a přijímačem přímá viditelnost a ke spojení dochází i různými odrazy, může, a také dochází, ke všelijakému natáčení polarizační roviny.
Zaslal: út listopad 01 2016, 18:37 Předmět:
Zaky napsal(a):
Ruční mikroport- handka. Kromě výkonu a kmitočtu se více neuvádí. Problém asi bude, jak ho dotyčný drží v ruce. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út listopad 01 2016, 20:13 Předmět:
Jo, už jsem to pochopil, že bezdrátový mikrofon, yagi zkus, pomoct to může a taky nemusí. Nebo do toho mikrofonu přidat zesilovací stupeň. To se sice určitě nesmí, ale vhodný MMIC v katalogovém zapojení a anténu na přijímací straně nebude třeba řešit.
Zaslal: út listopad 01 2016, 20:45 Předmět:
Zásah do drahé handky nepřipadá v úvahu. Navíc spotřeba by výrazně stoupla a zkrátila životnost baterie. A je možné, že by se další stupeň zesilovače do "ruky" nevešel. Tudy cesta nepovede. Anténa přijímače určitě zvýší spolehlivost a dosah přenosu. To je vyzkoušené. Značkoví výrobci sad portů dodávají i natény a anténní distributory pro více RX. Tady se dávají "pádla" většinou svisle tak to zkusím taky. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ahoj.
Není ten přijímač náhodou diverzitní, vstupy pro dvě antény?
Jestli pracuje v pásmu UHF, tak by se dala použít běžná anténa pro TV příjem.
Pokud je předem jasné kde se bude nacházet vysílač, tak je jistě výhodnější směrová anténa.
Pokud ale vysílač bude měnit polohu, dala by se zvážit nějaká všesměrová vertikální kolineární anténa.
Plno výrobců dělá také sektorové antény, které zaberou širší úhel, například 120°.
Nějaké antény k mikroportům má v nabídce Sennheiser.
Výrobci antén jsou například Kathrein, Procom nebo Sirio...
Nebo má jít o vlastní výrobu?
