Myčka Whirlpool, neohřívá vodu
oktan
Založen: Oct 31, 2016
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 7:39    Předmět: Myčka Whirlpool, neohřívá vodu Citovat
Také naše myčka Whirlpool ADG689/2ix přestala ohřívat vodu. Přečetl jsem zdejší i jinde uveřejněné příspěvky uživatelů a snažil se najít problém. Filtry jsou vyčištěné. Pak jsme prověřovali relé (označeno heater) na řídícím modulu ve dveřích myčky. Relé je v pořádku. Následovalo odstrojení a proměření odporu na průtokovém ohřívači - ten se zdá být podle naměřených hodnot v pořádku. Po spuštění myčky jsme ale na svorkovnici ohřívače zjistili, že do něj nejde žádný proud a stejně tak vedle se nacházející čerpadlo se nespouští. Čerpadlo je vizuálně v pořádku. Prostě myčka myje, ale používá k tomu pouze studenou vodu a tyto dva komponenty (ohřívač+čerpadlo) nevyužívá. Myčka nehlásí žádnou chybu, možná to ani neumí. Napadlo nás, jestli je tam nějaké teplotní čidlo, že je na něm porucha a chybně informuje, že je voda ohřátá. Ale nevíme, kde to čidlo je a jak to prověřit. Anebo je vadná nějaká součástka, která určuje, kdy se použije studená a kdy teplá voda. Uvítám jakékoliv vaše podněty a také popis součástí, které jsou na obrázcích - nemáme žádné schéma či seznam dílů. Co je ta žlutá svorkovnice vpravo vzadu a co je ta světle hnědá nádoba s fialovými vodiči? Děkuji.
 Soubor:  IMG_3348.JPG
 Velikost:  270.31 kB
 Staženo:  199 krát
 Soubor:  IMG_3347.JPG
 Velikost:  218.94 kB
 Staženo:  195 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 7:57    Předmět: Citovat
Tu butylku bych odhadl na změkčovač a tu svorkovnici takto jako hlavní , pokud na ní končí přívodní šňůra .
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 8:15    Předmět: Citovat
http://elektrotanya.com/whirlpool_adg_689_ix.pdf/download.html
jehlik
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 16:02    Předmět: Citovat
Asi odešla teplotní pojistka mezi fialovým(černým)vodičem a silnými měděnými vodiči vyhřívacího tělesa.Proměř odpor vynutí na silných měděných vodičích a pak na barevných vodičích.Já mám tu pojistku proklemovanou už cca 2roky(na prasáka)
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 5:46    Předmět: Citovat
Neumíš číst ? Píše , že na tělese není napětí . Než budeš klofat , čti .
oktan
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 19:56    Předmět: Citovat
znovu jsme hledali závadu a zjistili, že: čerpadlo jede ale neohřívá se voda. Těleso ohřevu je přitom v pořádku. Znovu jsme tedy prověřovali relé na řídícím modulu a ukázalo se, že sice po připojení externího zdroje (9 V baterka) cvaká a je tedy funkční, ale po zapnutí myčky na něm není ovládací napětí. Nedojde tudíž k jeho sepnutí a tím i rozehřátí tělesa. Důvod neznámý. Bohužel tady naše snaha končí, budu se muset obrátit na servis.
oktan
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 8:43    Předmět: Citovat
Myčka je již opravena, v servisu vyměnili vadnou řídící jednotku. Konečná cena opravy pouhých 4.700,- Kč.
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 8:52    Předmět: Citovat
ty vole . Já si nějak tyto stavy neumím představit . Ještě že mám samé staré krámy , které si servisuji sám ...
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 10:35    Předmět: Citovat
oktan napsal(a):
To bylo jako po záruce?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 17:48    Předmět: Citovat
Za 4700,- Kč, bych chtěl tu vyjmutou jednotku.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 19:04    Předmět: Citovat
A vyměníš na ní dva kondenzátory a je funkční Wink
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 20:08    Předmět: Citovat
www.mmopravy.cz
Audaces fortuna iuvat
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 7:26    Předmět: Citovat
Také se nějak zasekl na 3 měsících . Jinak na foto pěkné .
tatramacek
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 7:51    Předmět: Citovat
Co prosim ?
oktan
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 11:20    Předmět: Citovat
myčka byla po záruce, 6 let stará. Vymontovanou řídící jednotku mi vrátili, ale já nemám znalosti ani pomůcky, abych zjistil, kde je na ní závada. Vzal jsem si z ní akorát relé ohřevu, zbytek jsem vyhodil. Cena byla včetně cestovného. Opravila firma Perfektservis Brno. Myčku odvezli na dílnu, kde hledali závadu. U mě doma si s tím technik neporadil.
