Problém s pračkou Electrolux EWT 1215
Tomina
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 9:59    Předmět: Problém s pračkou Electrolux EWT 1215 Citovat
Dobrý den,
mám problém s pračkou Electrolux EWT 1215, pračka pár měsíců neprala, po zapnutí jakéhokoliv pracího programu pár desítek sekund provádí vše jak má (vypíše čas do konce programu, rozsvítí se kontrolka napouštění vody), ale pak se rozsvítí kontrolka pro vypouštění, čas spadne na 0, kontrolky pro výběr otáček a teploty vody přejdou na minimum a pračka se vypne (svakne dotočení bubnu do polohy pro výběr prádla). Nevíte náhodou, co s tím? Filtr jsem čistil, žádný error pračka nehláší. Díky Tomášek
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 13:04    Předmět: Citovat
Buben se roztočí ?
Audaces fortuna iuvat
Tomina
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 13:19    Předmět: Citovat
buben jede normálně, nastavil jsem režim odstřeďování a jel pěkně, při nastavení pracího programu se to k točení ani nedostane, vynuluje se čas už při napouštění vody (přítok je ok, průtok při napouštění nějakej asi taky bude, když po vynulování pračku otevřu, nějaká voda v ní je, asi úměrně 10-20 vteřinám napouštění)
Tomina
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 13:33    Předmět: Citovat
ještě upřesním sled událostí:
1) navolím program 3 (ve směru hod. ručiček)
2) automaticky se přednastaví teplota (LED), otáčky odstřeďování (LED) a čas do konce
3) stisknu START
4) LED sekvence přeskočí na třetí LED shora (hlavní)
5) po 10-30 sekundách LED sekvence přeskočí na pátou LED shora (vypouštění), na časovém displeji se zobrazí 0, LED teploty a otáček skočí na poslední signálku (hvězdička a bez odstřeďování), cvakne buben a je konec
tatramacek
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 13:44    Předmět: Citovat
S kama seš ?
Tomina
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 13:48    Předmět: Citovat
Liberec
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 14:24    Předmět: Citovat
Nedávno som opravoval jednu electrolux práčku a mala podobné správanie. Bol odpálený zámok dverí + triak na doske čo ho napája a pod konektorom na doske programátora kde sa napája zámok dverí bola prepálená cesta.
Pozdravuje Vás Martin
Tomina
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 15:06    Předmět: Citovat
to by znamenalo, že dveře by nešly zamknout? zkusím, ale mám pocit, že zamykaly
Tomina
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 19:12    Předmět: Citovat
tak jsem zkusil udělat servis test a hned ze začátku vypadla chyba E66, věděl by někdo, co by to mohlo být, díky
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 19:18    Předmět: Citovat
Divná chyba. V seznamu chybových hlášek není.
Ale něco je tady a tady, ale maďarština není jazyk mého kmene.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 19:31    Předmět: Citovat
To je asi seznam na jinou řadu praček s jinou ovládací elektronikou - já našel v servismanuálu chybu E66 - "Relé topení vadné (Neshodnost mezi ochranou chodu nasucho a relé) - Vyměnit hladin. spínač ochrany proti chodu nasucho / Vyměnit kabelový svazek".
Takže buď relé nabo hladinový spínač.
