Didaktik M audio vstup
Rychlo
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 11:44    Předmět: Didaktik M audio vstup Citovat
Nedávno som si kúpil Didaktik M zapojil som ho všetko fungovalo ale jedného dňa som ho zapol a nešli načítať programy ktoré som ešte pred pár dňami v poriadku nahrával z notebooku.
Neprijímal signál keď som dal LOAD"" bola len biela obrazovka skúšal som hlasitosť na notebooku a aj iné formáty nahrávky a jedine kde mi to chytilo signál bolo v programe winTZX, ale to len menilo farbu borderu.
Skontroloval som kábel ktorý som používal aj didaktik som rozobral a premeral všetko vyzeralo byť v poriadku.
Neviete niekto čo by mohol byť problém?
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 11:52    Předmět: Citovat
Tusim tam je nejaky operak MABxxx a potom to ide do ULA. Mne sa to podarilo kedysi odpalit kompletne aj s tym vstupom v ULA...
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 11:55    Předmět: Citovat
Káble, konektory. Ten 5-kolíkový DIN na Didaktiku sa zvykne vyvekslať, treba jemne špendlíkom poprihýňať kontakty. Tiež kábel môže byť nalomený, v určitej polohe nejde, v inej (pri meraní) ide. A možno výstup z notebooku, neprepne na výstup, skúšal si to so slúchadlami? Didaktik má mono vstup, pri zvyčajnom zapojení berie len ľavý kanál.
Tiež nieje vylúčené, že sa niečo odpálilo pri prepojovaní. Rôzny potenciál zeme+jack 3,5mm a je to. Akú máš verziu Didaktiku? Rok (c) ktorý píše po zapnutí.
macintosh1984
Založen: Mar 03, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 11:57    Předmět: Citovat
Pokud to předtím fungovalo a jsi si jistý že nikde není špatný kontakt tak Ti nejspíš odešel zesilovač v Didaktiku. Měl jsem stejný problém, zesilovač byl odpálený a chovalo se to přesně jak píšeš. Nějaký signál přes to prošel, ale nebyl dost silný aby to ULA zpracovala.
Zesilovač Didaktik M
 Soubor:  zesilovac.jpg
 Velikost:  39.83 kB
 Staženo:  79 krát
Rychlo
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 12:14    Předmět: Citovat
Moc vám ďakujem za rady.
Didaktik je z roku 1991 prestridal som viac zariadení ale ani z jedného to signál neprímalo.
Prečistil som kontakty aj som čítal že bere mono vstup a ja som mal stereo kábel tak aj kábel som prepajkoval a nepomohlo.
Tak pozrem ten zosilovač.
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 12:15    Předmět: Citovat
Trochu rozdielne zapojenie v modeloch 1990 a 1991, tiež samozrejme použili iné súčiastky ako boli v schéme. Dokonca vynechali kondenzátor. Prikladám schémy, ktoré som upravil podľa skutočného stavu.
edit:
Skús napísať tento program, presmeruje to vstup na výstup, takže budeš vedieť kde je to citlivé, keď sa toho dotkneš, malo by to byť počuť v reproduktore.
1 FOR a=23296 TO 7e4: READ b: POKE a,b: NEXT a: DATA 243,219,254,230,64,40,2,62,255,211,254,24,244,USR 23296
edit2: trošku som to ešte upravil. Predsa len písať program z pamäti v strojovom kóde po 20 rokoch....
 Soubor:  model 1990.png
 Velikost:  16.63 kB
 Staženo:  80 krát
 Soubor:  model 1991.png
 Velikost:  26.22 kB
 Staženo:  61 krát
Naposledy upravil PotPalo dne út listopad 01 2016, 12:37, celkově upraveno 3 krát.
Rychlo
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 12:29    Předmět: Citovat
Ďakujem za schémy
velmi mi pomôžu pri oprave.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 15:04    Předmět: Citovat
Leží mi tu M-ko v krabici jako nové bez zdroje. Před léty když do ní šel bylo vše plně funkční.
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 18:02    Předmět: Citovat
U mna by tiez bolo jedno fnkcne bez zdroja. Darujem. (Kosice)
